Motorbytte fra MD11C til 2003
Allan E
Du kan evt maile/spørre på www.drevia.se , også søke på de to motorene der, se tegninger/mål osv. :yesnod:
Har en ny slik glassfiber-motorbukk, som det står skrevet 2003 på.
Se foto i finn-annonse:
http://www.finn.no/finn/viewimage?finnkode...amp;adTypeId=67
Tror størrelsen på "ringen/åpningen" i bukken til seildrevets gummiring, er lik på S110 og S120.
En forskjell, er som du kan se av foto at det er flere skruehull til klemringen på S120, men hullene er plassert slik at klemringen til S110 også passer, og omvendt i din båt.
Altså om du skal sette inn VP2003/S120 , så er det kanskje bare høyden på de to tårnene til motorlabbene, som trenger justeres. Sjekk motormålene.
Vel , litt hjelp på veien kanskje.
Hilsen Opus :flag:
Redigert av opus (see edit history)
Nei det har ikke skjedd noe akutt men jeg har lyst på en nyere motor og jeg kom over noe som kunne høres bra ut. Jeg må passe på temperaturmåleren på den motoren jeg har i dag for temp går opp og ned som en jojo hvis jeg kjører litt hardt.
Jeg må sjekke litt mer om denne nye motoren. Den har gått med ferskvann siden den var ny. Litt fler hester kan være greit hvis det blåser mye rett imot. Og en sylinder til er ikke å forakte. De går veldig fint disse 3 sylindra motorene.
Tja ...
Min båt er nok opprinnelig levert med en MD11C tror jeg. Står hvertfall det i brosjyren fra HR. Motoren ble skfitet - antagelig i 1996 eller 97, og det ble satt inn en MD2030. Dette skjedde jo før min tid med båten, men det ser ikke ut til at det er gjort noen store ombygninger i forbindelse med motorskifte. Båten ble noen år senere levert med 2003 originalt.
Hadde tidligere en VP2003 fra -85 med 120S drev. Motoren var grei nok den under drift, men det det var et styr å få start på den, særlig hvis det var kaldt. Pleide å legge en frostvakt inne i motorrommet en times tid før start, da gikk det greit. Største ankepunktet mot denne motorserien er vel at den mangler gløding. Har lest mye om denne serien i engelske båtblader, som også en annen her nevnte. Der stod det mye om kaldstartprosedyren (litt gass og ut med stopphendelen før start), samt "don`t baby your motor" i betydingen: "Ikke daukjør den". Min 2003 hadde gått 1600 timer med minimalt vedlikehold da jeg kjøpte den, og det har vel noe å si tenker jeg. Ved normal bruk og godt vedlikehold hadde det kanskje vært en kjempemotor, hva vet jeg?
