Dieselaksjonen: Betaling av dieselavgift for beholdn. 01.01
Stranna
Så vidt jeg har sett finnes det ikke overgangsregler ifm. innføring av dieselavgift. Dette medfører at det skal betales dieselavgift for farget diesel som brukes etter 01.01.2007. Jeg vil anta at i bl.a. Hordaland vil politiet og Kystvakten seile innom Husnes Båthavn og andre tilsvarende steder på fine sommerdager og foreta kontroll av dieseltankene.
Jeg hadde selvsagt fulle dieseltanker da jeg gikk i opplag. Jeg vil anta at dette også gjelder de fleste som har båt med dieselmotor. Skal vi være 100% lovlydige skal vi da beregne hvor mange liter vi har på tanken 01.01.07, og betale inn avgift iht. dette. Med noen 100000 båter med dieselmotor vil vi få mange nye off.ansatte som skal administrere alle innbetalingene fra lovlydige båtfolk. Dette må da være flott for utviklingen i BNP?
I realiteten vil man bruke opp den fargede dieselen man har på tanken. Men hvor lang tid har man på seg? Sjøsettes båten over St. Hans har man rester av farget diesel på tanken hele sommeren. Jeg har en ubrukt oljetank på 1000 liter i hagen som er velegnet for lagring av diesel og som innebærer at det kan være spor av farget diesel lengre enn dette...
Hva har båtfolket tenkt å gjøre? Beregne mengde med farget diesel og betale avgift eller gi blaffen og satse på at man ikke blir tatt?
Dette kan de da ikke kreve. Skal vi sjøsette båtene våre for å få brukt opp dieselen før 31/12 da eller?
Det er jo der poenget ligger, du kan bruke farget diesel etter 31.12. Men hvor lenge kan vi gjøre dette? Dersom man ikke har blank diesel på tanken: Når vil myndighetene og kontrollinstansene (politi/kystvakt) kreve dokumentasjon/innbetalingsbilag for innbetalt avgift for farget diesel, alternativt gi båteier eller fører (solidarisk ansvar) en skyhøy bot?
Kanskje på tide å skaffe en 5000 liters tank i hagen - eller kanskje militæret har et overskuddslager av tankbiler?
Har 3000-liters fyringsoljetank under jorda, men tenkte å gå over til luft-vann varmepumpe for å spare på oljeforbruket. Så da kan jeg bestille fyringsolje og så ha eget tappeanlegg i kjelleren for båt-diesel over på kanner. For motoren går vel like godt på fyringsolje ??? :flag:
.....For motoren går vel like godt på fyringsolje ???
Fyringsolje nr 1 er vel det samme som gassolje? Altså ganske så likt diesel, ja. MEN, (og her må jeg avsløre min totale uvitenhet) så er vel denne fyringsoljen tilsatt grønn-farge, er den ikke det? Da er man jo like langt!
Catch 22 :headbang:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
tja hvis den har tilsatt farge så er man jo like langt, iallefall hvis det blir kontrollert noe. men da kan jeg jo si at jeg hadde gammel diesel på tanken og ikke har brukt båten før så det henger jo igjen av den gamle dieselen :cool:
Mine 210 liter holder nok til rimelig mange år.... siden det kun er dieselvarmeren som går på dette.... og den kan jo fortsatt kjører på farget diesel...... Har også en 20 literskanne som er til motoren... Den brukes kun inn og ut av havna... ca. 4-5 min tilsammen og med et forbruk på 40 liter i timen så rekker dette også rimelig lenge... Denne kjøres selvsagt på "hvit" diesel fra nyttår..
Er ikke noe problem dette vet du.. bare man har orden på slangene...
Pussig det der. Vi har det på samme måte.
Jeg har stor motorbåt, og kjører relativt lite. Dieselen er blitt så dyr.
Dieseltanken min er på 50 Liter.
Varmeren og generatoren brukes relativt mye. Så her er tanken på 650 Liter. :lol:
Er du sikker på at du har lov til bruke farget diesel til generator og varmer da?
Generatoren drives jo av en motor, og varmeren forurenser jo den også.
Blir nok bestemt at du må bruke klar diesel på dette også :headbang:
Her skal det byttes fra oljefyring til luft/vann varmepumpe for husets del, så da kan jo Kristin smekke på samme avgift på fyringsolja også for min del :cool:
Forøvrig så er en slik dieselelektrisk sak fritatt for hk avgift også, siden fremdiften da blir elektrisk...
