BorgWarner gear lekker, hvordan demontere?
M/S Bastard
Byttet du bare denne da eller?
Byttet mer eller mindre alle pakninger fordi det var en he--- drittjobb å skru ut gearet, og da skiftet vi mer enn vi måtte for å være trygg (bare gearet er 300 kg og tar 10l olje). På vår kasse var det mange gummiklosser som var støtdemperputer mellom motor og gearkasse, disse var blitt hard og sprø, og alle disse ble også skiftet.
Husk at du skal fylle olje og kjør motoren et par omdreininger og fyll igjen, dett fordi du skal fylle opp pumpe osv i gearen. Står om det i manualen.
Mitt er ikke så tungt heldigvis, men rundt 40 kg vil jeg tippe.
Jeg løfter det greit av men ikke på igjen, da brukes talja.
Godt jeg oppdaget lekkasjen nå, og ikke etter at den er satt i båten.
Det ville vært nedtur.
Men, da får jeg komme meg til pusheren så fort som mulig og få bestilt simring
Redigert av bastard30000 (see edit history)
  • 6 år senere...
