Vannbåren varme og to motorer
Frøken Fryd
Jeg har nå montert 2 tre-veis kuleventiler for den vannbårne varmen slik at jeg bl.a. kan begrense vannsløyfen til utelukkende å varme opp selve salongen med en i prinsippet 10 kW varmeveksler (EBER 1012 WA) og akterdekket med en mindre varmeveksler (EBER 412WA).
Jeg ser at dette gir atskillig mer effektiv oppvarming i forhold til om hele vannvarmesløyfen er inkludert.
Den andre kuleventilen atskiller vannvarmen til to varmevekslere som står på hvert sitt toilett.
Totalt er det plassert 5 stk EBER Helios 2,0 WA i fremre del av båten.
Jeg antar at total slangelengde er omlag 24 meter og at total vann+frostvæske som skal varmes opp er beregnet til ca 9 liter. Men den siste beregningen kan være noe feil (inkluderer slanger, varmevekslere, ekspansjonstank og vannvarmer - Webasto Termo 90S).
Jeg ser poenget med å kunne fjernstyre de ulike sløyfene med magnetventiler.
Hvilke type magnetventiler kan være aktuelle (produsent/merke(/pris)?
Jeg har kjøpt 5 stykk Asco magnetventiler med 1/2" tilkobling, disse drar kun 6 watt hver. De kom på 350,- hver sånn sirkus så det er ikke så ille. Kjøpt på ebay.
Den foreløpige ideen er å montere 2 stykk på hver motor og en for å bypasse motorene, hvordan disse styres er ikke helt i boks enda.
Legger inn et bilde av arrangementet fra varmer til varmeveksler under sofa i salongen.
Bildet viser varmeveksler på 10 kW samt tre-veis kuleventil som enten sender oppvarmet vann i retur til varmer (hendel i høyre posisjon) eller videre til den større varmesløyfa (hendel i venstre posisjon).
Tre av de fire uttakene går ut under sofaen og har svært kort rørgang. Den fjerdee går ut i fothøyde ved styreposisjon og gir meget god fotvarme under kjøring.
Dette er det beste systemet jeg har hatt på noen av mine båter.
  • 9 år senere...
