Suzuki Startet 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2006 heisann; har etter diverse bomkjøp ( se Båtutstyr selges..) finni ut at det er smart å lese brosjyra før båtsaker handles. Lurer denne gangen på en Refleks pottebrenner for skottmontasje. De har en spesialutgave for skottmontasje, der varmeplater mv. ikke skal være nødvendig. Er det noen som har erfaringer med denne typen ? Med følgende fysiske mål bør det gå å få plass også i trangbodde konvensjonelle seilbåter: Højde: 370 mm Dybde: 280 mm Bredde: 170 mm Den omtales på følgende vis 66MW er beregnet for skotmontering konstrueret med luftisolering, til direkte montering på skot. Ovnen er meget lidt pladskrævende, med en stor varmekapacitet, og kan således opvarme ca. 20 m3 i en isoleret båd. 66MW er forberedt for friskluft-indtag i bunden. Det muliggør, at man kan fjerne den kolde luft ved dørken til forbrændingen, og derved få en jævn og stabil varme i hele kahytten. Type 66MW er den stabile og økonomiske varmer, der henvender sig til enhver bådejer, der værdsætter stabilitet og sikkerhed til søs. Jeg ser vel for meg å henge den på hovedskottet, omtrent ved siden av det fine Clas Ohlson barometeret mitt. Sebaldus foreslo jeg skulle henge den her, ved siden av pentryet: Siste alternativet her her, på kartbordet. Det vil gi dårligere passasje til salongen, men bedre sirkulasjon av varmluft. Trur eg. Ovnen er steike dyr, 8600 spenn. Har kranglet meg til 10% på den. Noen forslag, tips, råd eller dåd ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
M/S Bastard Svart 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 Jeg har ikke erfaring med den skottmonterte typen, men uansett så må det være litt plass rundt denne ovnen. Den blir steike varm, så jeg ville også vurdert og montere ett gitter rundt røykrøret. Har sett handa til en som tok tak i ett slikt rør, huff og huff. Plassering ved kartbordet ser ideelt ut, nær utgangluka også. I Bastard har jeg plassert Refleksen ved døra, så jeg setter inn en ventil i bunn på døra for og tilføre friskluft. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 Har sett handa til en som tok tak i ett slikt rør, huff og huff.Undertegnede har sovet med handa i stekepanna,det anbefales heller ikke. Beskyttelse på røykrøret må jo være et must. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 (redigert) Hadde en 66mk(gulvstående med kokeplate) i min gamle båt, og den fungerte veldig fint. Når det gjelder montering, tror jeg du har den beste plassen på hovedskottet. Med slange på luftinntaket slik at du henter luften nede ved dørken, kan det bli grei fordeling av varmen. Ellers ville jeg tilstrebe å få den så langt ned som mulig, da varmen kommer fra øvre del av ovn + røykrør. Gitter rundt røykrør et must,og god plass på sidene. Den skal også ha litt lengde på røykrør over dekk, og med seilbåt bør vel dette taes hensyn til i forhold til bom og seil hvis den skal brukes under seilas.Ellers så selger Maritim Sigmar ovn i tilsvarende montasje med glass i front. Tror disse er litt rimeligere. Hjalp til å montere en slik i fjor vinter, og han er godt fornøyd med den. Ellers så har jeg selv en Dickinson Newport som er skottmontert og fungerer veldig fint, men er en del større(+4kw). En slik så jeg brukt, til en grei pris på Finn i dag. Redigert 30.Oktober.2006 av Gullfisk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 hej Suzuki! har ingen erfarenhet själv, men jag har lest någonstans att Refleks'erna funker dåligt om båten ligger med konstant krengning, som en segelbåt gör.......(dieseln rinner ner på ena kanten) dom funker i fiskebåter o motorbåter som slenger litt hit o dit...... boken jag leste der hade författaren laget en balansupphengning av själva regulatorn...... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Ubåtfender Svart 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 Jeg er enig med 'Gunga Din'. Har erfaring med pottebrenner. Det er lurest å montere den der det er minst takhøyde da varmen altid stiger opp. En annen ting er at du skal ha 30 cm klaring til brennbart matriell og aller helst ha noe som isolerer mot brennbart matriell. Monterte en slik i en kutter med en stor plate bak ovnen med et par cm klaring til skottet med luft i mellom. skorsteinsrøret avgir oxo meget varme og bør sikres at man ikke kommer bort i det. Så bør du ha godt fall fra diesel tank og fram til flotørhuset/potten. Ubåtfender Sitér dette innlegget bloggen min Link to post
HaHa Svart 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 (redigert) Jeg tror jeg ville valgt hovedskottet. På sikt skal jeg nok installere tilsvarende (Taylor,Sigmar,Refleks el.) i min IW 31 som er enda litt trangere enn Suzuki sin båt. Jeg legger ved bilde på en Taylor (dobbelt så dyr som Refleks) montert på hovedskottet i en Comfort 30. Jeg ville ikke montert den nær nedgangen - altså verken i byssa eller ved kartbordet - med tanke på faren for å brenne seg ved et uhell. - Harald Redigert 30.Oktober.2006 av HaHa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 jeg ville valgt hovedskottet, det er en pen ovn. Men synes det ser ut som du har dårlig med plass til den, zusuki. innvendige røykrør, varmeskjold, skrogjennomføring, utvendig røykrør, "pipehatt" og dagtank gjør også store innhogg i lommeboka. Det spørs om du ikke kommer i prisklasse eberspacher eller lignende. hvordan blir det med seil og utvendig røykrør? husk den vil sote litt utvendig på dekket. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 Jeg er enig med 'Gunga Din'. En annen ting er at du skal ha 30 cm klaring til brennbart matriell og aller helst ha noe som isolerer mot brennbart matriell. Ubåtfender På den første sjarken jeg hadde var ovn montert inn av tidligere eier. Du kan si jan hadde fått skorstreinen til å stå i ro. Alt trevirke var lagt klin inntil i gjenomføringen på lugar kappen noe som resulterte i at når vi en da fyrte så skorsteinen var rød kom det plutselig veldig mye røyk ut av lugaren. Det gikk noen bøtter med vann inn i lugaren i blinde kan du si da det brant lystig. Båten var ikke noe særlig så jeg skulle vel bare tatt å gått ombord i kunta og latt det brenne Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
avmønstret5 Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 hej Suzuki! har ingen erfarenhet själv, men jag har lest någonstans att Refleks'erna funker dåligt om båten ligger med konstant krengning, som en segelbåt gör.......(dieseln rinner ner på ena kanten) dom funker i fiskebåter o motorbåter som slenger litt hit o dit...... boken jag leste der hade författaren laget en balansupphengning av själva regulatorn...... Jeg har lenge vurdert en pottebrenner i madamen, men tvilen har gnaget meg ut fra det Gunga sier. Selv om det er litt på siden av emnet, hva sier dere som har innstalert en slik ovn? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 Hei I fjor traff eg ein svensk båt, Forgus 37, "Lindisfarne". Dei hadde denne omnen og var svært nøgd. Dei har heimesida så om du leiter så finn du den nok. Eg vurderte denne omnen sjølv, men enda med ein Dickinson Newport. Dette pga. mindre dybde. Det angrar eg litt på. Ikkje fordi det er nokon feil på omnen, men fordi den er for varm, når den er på minste trinnet. Eg vurderer å bytta den ut av denne grunne. Dette er spesielt viktig dersom ein vurderer å la omnen brenna vinteren gjennom. (Td. fordi ein ikkje har straum på brygga.) Eg er rimeleg trygg på at Newport har for høg effekt for din båt. Det er svært viktig å ikkje kjøpa for stor omn. Ellers så har Dickinson ein omn som liknar på Newport, men halvparten så stor dybde. Denne er svært fin og blir fyrt med gass. Lykke til. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 Jeg har lenge vurdert en pottebrenner i madamen, men tvilen har gnaget meg ut fra det Gunga sier. Selv om det er litt på siden av emnet, hva sier dere som har innstalert en slik ovn? Jeg har en Refleks stående som skal inn i Hulda. Ut fra det jeg husker, tåler den i hvertfall 15 grader krenging før den slukker. Det holder for Hulda. Jeg hadde en kompis med en seilskøyte som installerte en slik, han rapporterte 'aldri problemer'. Det eneste problemet han hadde, var at ovnen ga for mye varme på minimum. Han hadde alltid 'botemperatur' inne, ønsket 15 grader grunnet kost ved å la ovnen gå. Dessuten hadde han noe problemer med soting om vinteren. Ovnen gikk hele den kalde årstiden. Grunnen til at jeg ikke vil ha vekebrenner, er at jeg ikke vil ha mulighet for 'ulmebrann'. Selv om sikkerheten med pipe skulle eliminere dette. Dessuten ønsker jeg at ovnen skal slukk om et eller annet 'uforutsett' inntreffer. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 (redigert) Hvis regulatoren og ovnen er plassert på linje i båtens lengderetning skal det gå bra med kontinuerlig krenging. Jeg har plassert min ovn på skrå slik at dette kravet blir oppfylt, se http://www.sveinha.com/kamelia2varme.htm Disse Glembring ovnene kan bestilles med regulatoren der du vil ha den og min har standardplassering. Redigert 9.Mars.2011 av SveinHa (see edit history) Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 Vi er godt fornøyd med refleksen. Kan være litt problem å fyre opp, men når den først er i gang så slukker den ikke så lenge den får olje. Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
Gullfisk Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 Hvis ikke jeg husker feil, har Sigmar sin ovn ferdige hull til å flytte regulatoren. Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 Hva gjelder båtovner generelt med oljebrennere er min erfaring at det under spesielle vindforhold kombinert med mye slingring, at ovnen rett og slett "slår ut" eller slukker. Dette har skjedd meg flere ganger og mest med ovner uten trekkvifte. Mener at dette skyldes når båten krenger mot vinden, slik at vindtrykket når ned i pottebrenneren. Dette kan i stor grad unngås ved at man har en røykhatt som tetter for dette, men selv med god røykhatt har dette skjedd. Da er det viktig at flottørventiler fungerer som de skal slik at oljetilførselen stoppes. Hadde en litt skummel opplevelse med en Refleksovn for noen år siden, da jeg og sønnen min skulle på tur med båten. Etter noen sjømil ville jeg tenne i ovnen på vanlig måte, men syntes det ble mest os og røyk i lugaren. Dette tiltok og da jeg sjekket fant jeg ut at det var fyr på utsiden av potta. Og dette bålet lot seg ikke slukke ved å stenge ovnen. Pøs med vann og dertil sviende diesellukt som resultat, ble den til slutt slukket. Det viste seg at det hadde blitt en sprekk i pottebrenneren og dieselen som her skulle forbrennes forsvant inn i en isolerende glassfiber pute som lå under pottebrenneren og det var denne som antenntes. Demonterte ovnen som var satt sammen med poppnagler, monterte ny potte og den ble god igjen. Må vel også nevne at denne ovnen var modifisert ved at flottørhus var fjernet og vanlig dryppkrane montert i stedet. I ettertid har jeg vel kommet til at ovnen dermed kunne bli varmere enn tiltenkt og derav sprekk i potten. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 Må vel også nevne at denne ovnen var modifisert ved at flottørhus var fjernet og vanlig dryppkrane montert i stedet.Dryppkrane har vært diskutert her før men svært så sprikende meninger men om der ikke tas hensyn til feilsituasjoner så er dryppkranene livsfarlige om du ikke passer på som en smed under oppstart. Slukker ovnen så fortsetter dryppkranen å tilføre diesel og det skjer ikke med en flottørregulator. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
avsluttet Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 er det forresten noen som vet hvor man kan få tak i dryppkrane. jeg har en med en pvc-slange, men er på utkikk etter en i glass. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 Hva gjelder båtovner generelt med oljebrennere er min erfaring at det under spesielle vindforhold kombinert med mye slingring, at ovnen rett og slett "slår ut" eller slukker. Dette har skjedd meg flere ganger og mest med ovner uten trekkvifte. En kompis har en ovn type pottebrenner. I røkrøret er det en klaff med en balansevekt. Når det kommer nedslag i røret, åpner klaffen og avlaster trykket. Flammen blåser aldri ut. Dette er forøvrig en seiler. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 tror att dom fleste anser att H-pipsavlutningen er den beste (og även den fulaste!) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Gunga Din Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 Hei I fjor traff eg ein svensk båt, Forgus 37, "Lindisfarne". Dei hadde denne omnen og var svært nøgd. Dei har heimesida så om du leiter så finn du den nok. Lykke til. Ask Hej Ask Lindisfarne er kompisar til mig......dom er nere i Uruguay just nu her er deras hemsida http://www.sailaround.info/ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Herman Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 (redigert) ...dryppkranene livsfarlige om du ikke passer på som en smed under oppstart. Slukker ovnen så fortsetter dryppkranen å tilføre diesel Livsfarlig På en Taylor-ovn består regulatoren av to deler. En nåleventil som regulerer tilførsel (dryppkran?) og en magnetventil med varmeføler. Hvis ovnen slukker, vil magnetventilen stenge ganske umiddelbart, tilsvarende det som skjer med et gassbluss. Diseltilførsel vil da stanse. Ikke noe farlig med det. Heller ikke noe problem når båten heller. Det eneste som er litt irriterende er at regulatorventilen er litt kilen å justere, spesielt mens ovnen varmes opp. Jeg tipper det er fordi ventilen er av for dårlig kvalitet. Hvis jeg gidder, er det en smal sak å bytte denne, men det er ikke større problem enn at jeg ikke har gjort noe med det. Redigert 31.Oktober.2006 av Lars_Herman (see edit history) Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
rogeri Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 .........Hvis ovnen slukker, vil magnetventilen stenge ganske umiddelbart, tilsvarende det som skjer med et gassbluss. Diseltilførsel vil da stanse. Ikke noe farlig med det. Magnetventilen stenger vel bare dieseltilførselen ved overoppheting (temp.føler), hvis ovnen slukkes ved at den "blåses ut" av vind etc. vil vel oljen forsette å renne, og div omkringværende ting blir passe gjennomdynket?? Eller tar jeg feil?? Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 Du tar feil. Magnetventilen stenger hvis varmen forsvinner. Det er ikke en sikring mot overoppheting. Selv om det er mye metall som holder på varmen, stopper dryppingen i løpet av ca 5 sek. Med 120 drypp i minuttet blir det ikke mye diesel av det. Forøvrig er det ikke noe som blir gjennomdynket før det ligger en halv liter diesel og skvalper nedi der. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
rogeri Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 (redigert) Kjenner ikke Taylor eller Dickinson ovnene, men er det noen form for flammesikring som stenger ved overoppheting på disse ovnene??? Redigert 31.Oktober.2006 av rogeri (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
