Rep. av hakk på hekkagregat
Haakon
Partmaster har ett produkt som heter Alu bond 243
Dette er et aluminium friksjons-loddemetal
Jeg hadde ploblemer med en eksosmanifioil, og der var ikke dette produktet brukelig,jeg fikk ikke varmet nokk opp, men jeg testet det på andre aluminium deler der jeg fikk varmet opp, og det var både lett og bra å bruke
vil tro det er brukelig
jeg sente en forespørsel til firmaet svaret ser du under her
aanton
Takker for henvendelse til oss når det gjelder 243 Alu bond. Jeg vil sende deg som avtalt en prøve på Alu bond til deg og håper på at dette funker for deg. Fremgangsmåten er varm opp godset til 400 grader og skrap loddet på, skrapingen i oksyd belegget er fordi belegget smelter senere enn aluminiumen, derfor må du også være litt forsiktig med varmen underveis og hele tiden sjekke med loddetråen om det er varmt nokk
Har noen små hakk på finnen på hekkagregatet (VP DPD) prøvde med "kjemiskmetall", men det ville ikke feste seg. (har gjort nøye rent) Er det noen som har forslag til hva jeg kan bruke til dette formålet :confused:
Kjemisk metall vil ikke feste seg? Merkelig, jeg har til og med reparert hakk i propeller med dette, uten at det løsnet ved forsøk på å knekke det av igjen med tang.......
Dette var Plastic Padding sitt produkt.
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
