Temperaturmåler som er ustabil
gsg
Hei. Har en Fjord 39 Ibiza med to Kad 44 Edc 2002 mod tempraturmåleren på den ene motoren er ustabil, den kommer som regel opp mot 80 grader når jeg kjører varm motorene. Men etter en stund "detter" instrumentet til 40-60 grader for så å komme nesten opptil det normale for så å falle igjen. Har prøvd og bytte instument, men feilen ligger ikke der. Er der noen der ute som kan ha en løsning på problemet?
Har litt tro på dårlig kontakt i en eller annen kobling. Om der er dårlig kontakt mellom giver og instrument så vil normalt tempen stige så det kan være i tilførselen til instrumentet. Prøv å koble fra alle kontakter du finner, en og en, og kjenn at de sitter godt og er rene og uten irr. En dash fuktfordrivende spray gjør heller ikke vondt. Jeg bruker Tectyl ML til slikt.
Hva betyr "detter ned" ?
Med en gang, eller relativ rask?
Relativ rask kan også betyr at bare thermaostatventilen åpner både for mye og for tidelig.
Hvis motoren løper i kalt vann så kan motortemperaturen også minke både tydelig og rask i så fall.
:seeya:
Jørg
Ja, da ville jeg anbefale at du gjør som Espentc og Svein har tipset om.
Problemet er antakeligvis avhengig av temperaturen (i giveren/stikkontakt der/kabelsko-pressing der m.m.).
Hvis ikke du har to-polte givere så kan du også rengjøre gjengene an giveren, som kan være oksidert og som kan gi dårlig kontakt mens den utvider seg ved oppværming.
Dette er relativ usansynlig, men verdt en prøve som koster ikke noe.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
