luftinntak til webasto?
isbjorn
Nei, så lenge der er godt tverrsnitt er det no problem.
Vanlig er noe med ca. 90mm.
Se at du også monterer en gitter foran innsuget, slik at ikke en "små elefant" prøver å flytte inn.
Ellers finnes det også kasser fra Webasto som tillater skifting fra inneluft- til uteluft-innsuging.
Så kan du enkelt skifte hvis det er for fuktig, eller for kalt ute.
:seeya:
Jørg
  • 7 år senere...
