Skifte fra grønn til rød frostveske
Tallisman
Rød og grønn frostvæske skal i utgangspunktet være bare å blande som du vil, uten at det har noen betydning. Eneste jeg veit er at den røde frostvæska til VW ikke takler vanlig grønn FV, det "sukrer" seg visst på et vis, uten at jeg har prøvd selv, men veit ikke om yanmar bruker denne typen... Jeg har ihvertfall bestandig blandet frostvæske farger, bortsett ifra på VAG produkter...
ADVARSEL: Innlegg kan inneholde humor, sarkasme og ironi.
De som finner skrivefeil, kan beholde dem.
jeg tappet av en yanmar 144hk en gang, og oppdaget at en god slump kjølevæske ikke kom ut av det nederste avtappingspunktet under motoren. Det var full av dritt, og måtte stakes opp.
Da jeg skulle fylle på ny væske fikk jeg ikke på mer enn halvparten da jeg fylte på varmevekseren. det virket som termostaten gjorde en barriære for at jeg skulle få på all kjølevæsken. Det resulterte i at motoren begynte å koke, termostaten åpnet seg og det ble plass til mer væske. ..heldigvis ingen skade.
Dette fikk meg til å lure, hvordan få kjøevæska til å renne forbi termostaten på kald motor når man skal bytte kjølevæske? Har ikke byttet kjølevæske siden..
ja, kun rød som er bra . texaco sin . mye dårlige frostvesker som selges med alt for mye avleiringer som følge av kvaliteten er dårlig.
Mercruiser hadde problemer med varmgang på sine eldre moddeler , tok litt tid før det gikk opp ett lys for de. samme med problemet med varmgang i toppen av drevene på bravo 3 og. sa det til de allerede i 1997 .
