Storseiltravere eller spray?
silentia
Hei seilfolk!
Vi får ny båt til våren og for tiden går mye tid til planlegging og drømming :flag:
Jeg lurer på om noen har erfaring med Ronstan storseiltravere (med kulelager). En jeg snakket med på hjemmebrygga hadde installert disse i storseilet sitt og var storfornøyd. Men det kostet visstnok sine kroner og litt til, og det jeg lurer på er om noen har erfaring med å spraye mastesporet og de konvensjonelle traverne med noe bra lurium som fungerer? Har søkt litt på nettet og funnet 2 produkter, men vet ikke om disse er å få tak i Norge:
http://www.888teammclube.com/frames/sailkote/
http://www.super-lube.com/cgi-bin/miva?Mer...Category_Code=D
Takker for alle svar!
Silentia
Sailkote har jeg bra erfaring med. Du kan også prøve Boeshield-T9 (laget av Boeing for langtidsbeskyttelse av fly) http://www.boeshield.com/index.htm Disse produktene må ikke sammenlignes med CRC spray, eller WD-40. De vil vaskes bort i første regnskyll. Uansett vil nok ikke spraying av likrennen kunne bli like bra som kulelagertravere. Spesielt ikke hvis du har har fullspilet storseil av litt størrelse. Det har jeg, dvs fullspilet ikke så altfor stort seil med billige plasttravere. Det er MYE friksjon når jeg skal heise, og jeg mistenker plasttraverne for å bidra med mesteparten. Kulelager står ikke på budsjettet, så jeg får vel ta en runde med Sailkote igjen.
Slikt reparerium finnes. og det virker.
Jeg slet vettet av meg for å få opp storseilet (32 kvm).
Selv med genoawinch og ST.
Gjorde sporet rent og smørte det med Holt smøring på sprayboks.
Da dro jeg seilet opp for hånd og brukte kun winch til å teite.
Jeg har også fullspiler og (halvsylindriske) plasttravere.
Holt smøringen er kjøpt hos Espen Aker.
Smører også alt av trinser og bryteblokker med samme stoffet.
Redigert av Mulligan (see edit history)
Jeg bruker et produkt som heter Slide Master Marine, en sprayboks uten silicon. Fungerer veldig bra på seiljolla og har også en positiv effekt på Maxi'n, men storseilet er ikke allverdens da med sine 17kvm.
Litt irriterende med plasttraverne som lett kommer i litt feil vinkel og må styres, men man venner seg til alt!
:sailing:
Heisan !
Når man master av, gjør skikkelig rent i likrenna. Evt med båtmansstol.
Rens også plast-traverne av og til , i løpet av sesongen.
På en rolig soldag for anker :wink: ,kan du pusle litt med en klut, og klipse av seilet.
Vil du gjerne smøre/spraye på noe lurium i løpet av sesongen, så kan du klemme inn en passelig kloss av en svamp i likrenna. Mellom de øverste traverne og altså mellom seilet og likrennen.
Deretter sprayer du svampen med lurium(evt før).
Når du heiser/firer seilet smører du samtidig likrenna :yesnod:
Du kan også bare la svampbiten sitte der, klar til ny smøring ved en senere anledning.
Hilsen Opus :flag:
Redigert av opus (see edit history)
Kjøp sikkelige travere, ikke lur på det.
Jeg hadde vanlige platsleider, og hadde ingen problem med å få opp seilet, med det var verre å få det ned.
Fikk montert in Fredrikson rullesleier,, og det er en hel ny verden, spesielt og reve. eller få ned storseilet i en fart. Før måtte jeg på dekk og dra det ned.
Antagelig beste ting jeg har kjøpt til båten.
Isammen med Elvstrøm zippac så går det som en drøm.
Mitt storseil er 32 m2 og fullspilet.
:cool:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Akkurat hvilken leverandør og type travere du kan og bør velge er avhengig av masteprofilet.
Fasongen på mastesporet og flatene på utsiden er forskjellig hos de ulike produsentene og det er viktig å finne en type travere som passer til ditt mastespor.
Jeg har selv en Isomat-mast. Dette var en type master som ble levert til svært mange båttyper på 80-tallet. Det er ingen problemer å finne travere med kulelagerhjul som passer i mastesporet, men uheldigvis sitter et deksel over hullet der sleidene føres inn i sporet. Dekslet stikker ut så mye at travere med hjul på utsiden av masteprofilet blokkeres. Dette dekslet står 70-80cm opp fra bommen og ville dermed hindre seilet i å komme helt ned.
Pass på slike ting før du investerer i travere!
Jeg har ikke greid å finne passende travere med hjul på utsiden til akkurat dette masteprofilet..
(Harken har et system der du monterer en ny skinne på utsiden av masten, forankret i det gamle mastesporet, men det ligger litt utenfor min lommebok..)
Etter at jeg rengjorde mastesporet og plastsleidene og deretter sprayet med teflonspray har jeg nå ingen problemer med å trekke opp mitt fullspilestorseil på 38kvm med håndmakt. Jeg har montert Lazyjacks for å lette håndteringen når seilene skal ned og hvis jeg ikke holder igjen på fallet kommer alt fortere ned enn jeg ønsker..
Rutgerson og Seldén lager også plasttravere for det vanlige mastesporet, men med hjul, slik at det skal gli lettere. Jeg har 4 stk. Rutgerson på mitt eget fullspilede storseil (ca 28M2) og det fungerer veldig bra. Har ingen problemer med å få opp seilet, selv om jeg må hjelpe til litt med vinsjen på det siste stykket (men det holder med en 16-vinsj).
En Harken-løsning med battcars, skinne og kulelager gjør jo at seilet kommer fort opp og ned, men du får en del mer vekt der du ikke vil ha den (i toppen av masta), og et stort hull i lommeboka :sad:
