Mercruiser Bravo 3, erfaringer?
ola_dunk
må støpe igjen og ta nytt hull for transom plate.
bravo 3 , er idielt med utv. 1.81 til en på diesel , men kan bruke 2 til 1 og.
må ha drevkjøler på disse drevene .blir varmt i toppen.
FNM diesel 250 , steyr 212 og opper greit til den båten og.
gm 6,5 l kan brukes og Peninsular og Marinediesel.
spørs hvor mye penger du skal bruke , eller ville en D3 volvo med DPS på 160 hk , med trimbox opp til 190 vært en grei pakke til den båten og.
Har du et Bravo 3X drev beregnet for dieselmotor og har en motor og båt som ligger innen for maks dreiemoment og maks vekt oppgitt av Mercruiser har du vell ikke behov for å montere ekstra kjøling på drevet.
Om man skal bruke ca. 60.000.- ??
er det bedre å holde seg til VP siden det står det i dag. 280 drev, en sliten 165 Diesel
Redigert av sob (see edit history)
hallooo, for 60 000 får man skrot .
Alle bravo 3 må / bør ha drevkjøler , forlenger levetiden betraktelig. se litt rundt i havner hvor mange er hvite i toppen av gear hus, hvor mange som klager over at oljen i oljetanken for drevet expanderer .
solgte plenty av de bravo 3 drevene , og 8 av de knekte fort etter få timer, problemet ble borte etter montering av drevkjøler.
Du trenger ikke støpe igjen. Kjøp adapterplate til Mercruiser ca 2500.-
Uansett Merc.drev. Så holder de i massevis til en 26 foter på 2000kg.
Mye bra brukt å få kjøpt, men er enig i at for 60.000 får du ikke noe særlig bedre motor enn den du har. (Som forøvrig er en veldig traust og god motor)....
nei , ikke mulig det.
men var en luring en gang i tiden som hadde Catepillar v8 ,3208 ,425 hk ringte til meg og skulle ha bravo 3 pakke , jeg sa vil ikke selge deg, kommer til og knekke drevet etter 2 timer. snakket med samme mann en stund senere , da hadde han fått mikset sammen pakken. og knekt 3 drev før han ga opp. så enkelte skal bare prøve og finne opp hjulet på nytt...
  • 4 år senere...
  • 1 år senere...
2004 mod bravo three duopropp, utveksling 2,0 serienr 0L774664
Kan det være transomnr du har oppgitt? får det ikke helt til å stemme med drevnr. og 2004.
Mitt 2002 Bravo 3X har 0M174172.
M-serien begynte det vel på etter at L-serien var "oppbrukt".
Det stod et Bravo 3 drev fra 1998 på båten min tidligere med nr. 0L487486
