AIS-data inn på maxSea fra internett?
jensemann2
I SOB setter jeg kun inn IP-adresse og portnummer. i ShipPlotter settes det samme inn i "Client". Tviler nok på at jeg sender noe start avgårde, dette er nok data som strømmer ut fra serveren hele tiden og det gjelder bare for aktuelt program å "henge seg på".
Må man registrere gratisversjonen for å få opsjoner som muliggjør IP og portnr? Mvh JJ
Jeg kjørte telnet mot 153.44.253.5 port 8040. Her blir det dumpet masse AIS info.
Bruker derretter følgende program for å konvertere dette til en virtuell com port (gratis)
http://www.download.com/HW-Virtual-Serial-...tml?tag=lst-0-1
Med denne, så fpr jeg nå streamet AIS info på eks. COM9. Men det ser ut til at informasjonen er litt kryptisk. Følgende meldinger får jeg av SOB:
[Type 8] AIS Message from 0 :
IXN/:A?PO*E]["\U,/NA&B 5^5%?7%%.
IXN/:A?PO*G98&P. TE"!T .BH]$&4&A
Kan ikke være at det er en kryptering inne i bildet her vel? Noe som må betales for?
Redigert av Larspo (see edit history)
Jeg håper at når dere guru'ene nå slår deres kloke hoder sammen og finner ut hvilke programmer osv som kan brukes og hvordan de skal settes opp.
Deretter ville jeg som ikke har min kompetanse på samme områder, sette pris på om dere legger inn i denne tråden en full beskrivelse fra A-Å på hvordan vi andre "dødelige" kan få til dette.... :flag:
På forhånd takk ... :cool:
Meldingene du skal få inn skal begynne på !BSVVDM, kansje du ikke har lik baudrate i kartprogrammet og i tcp-rs232 programmet?
Her er et utdrag, dette er AIS data, men data som kommer etterpå er ikke til å kjenne igjen. Her er et utdrag fra denne. SOB tar også dette som AIS data, men det er liksom ikke noe innhold.
!BSVDM,1,1
$BSALR,,,,,*62FbwvS?K<0@hK>0
!BSVDM,1,1,,A,14R:o:00130HFGpQmqmnJ5S@0<0w,0*65
!BSVDM,1,1,,B,13oJ2r00010wuDFVJQVKO:R00
!BSVDM,1,1,,A,13nkN:30000JJL4R6lIe<oEF00S5,0*15
!BSVDM,1,1,,A,13oP5`0048Qf?:``TAE1iQiB0@Hm,0*4E
!BSVDM,1,1,,A,13o?fh00220uf``VBC9221c>0
!BSVDM,1,1,,A,33mMBR0rjAPJR30QiUk=DbU>0000,0*5B
$PSTXR,STXAIS,1000000,BS 3.00.06,0250325,0,0.0000,0.0000,0,0,80*67,A,13oLVv001R0pUGfUbaC0D0G@0<0L,0*4F
!BSVDM,1,1,,A,13nS?60P001dFfR`Kvc@0?w<0<0;,0*73
!BSVDM,1,1,,B,13oHa4000;0hiGPR0F=Po07<00R
!BSVDM,1,1,,A,13oIcN0Ojv0JQPvQh9p8nWCB0<0t,0*60
!BSVDO,1,1,,A,402M45iuJm?eb0dST0TPK@700@Hs,0*64
!BSVDO,1,1,,B,402M3diuJm?eW0HOHPRSrP7008G
!BSVDO,1,1,,A,402M4IiuJm?eb0o5I0V3CH7
SOB som jeg testet med har diverse begrensninger, deriblant antall punkter den kan spore ol.
SOB 6.21 (som er siste release versjon) har en begrensing på 1000 AIS-targets og det holder stort sett for hele norskekysten. Jeg har pt. ver. 7.09 og der er grensen en del høyere.
ShipPlotter (21 dagers prøvetid og deretter registrering til €25) tar inn AIS fra nett enkelt. Litt begrenset med bakgrunnskart men satelittfoto eller enkle kart kan lastes ned gratis og enkelt. Er litt usikker på om nettfunksjoner funker i demoversjon men det er jo enkelt å teste.
Den funker i 21 dager ja.... deretter er det bare å registrere programmet og vips så kan man kose seg hele døgnet hele året
