jensemann2 Startet 9.November.2006 Link til dette innlegget Startet 9.November.2006 Hei.. Jeg har en IP adresse som sender konstant AIS data for hele norskekysten. Den sender setninger ala NMEA 183, og jeg prøver å få opp targetene på MaxSea, ved å sette inn portnummer og IP adresse på TCP/IP i "legg til instrument". Får ikke opp targets. Er det noen som vet hva jeg gjør feil??? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 9.November.2006 Link til dette innlegget Svart 9.November.2006 Har prøvd det samme uten å få det til å virke... Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 9.November.2006 Link til dette innlegget Svart 9.November.2006 hej jensjohnson kan ikke hjelpe dig med maxsea.... men du kan ju se om du får dette programmet til o funke seekship har laddat hem det men har ingen ipadress Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
SveinHa Svart 9.November.2006 Link til dette innlegget Svart 9.November.2006 Virker glimrende i SOB (beklager, kunne ikke dy meg ). Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Frøken Fryd Svart 9.November.2006 Link til dette innlegget Svart 9.November.2006 Virker glimrende i SOB (beklager, kunne ikke dy meg ). Velger du ais client eller vanlig nmea, vet du om programmet sender en "start" til serveren? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 9.November.2006 Link til dette innlegget Svart 9.November.2006 I SOB setter jeg kun inn IP-adresse og portnummer. i ShipPlotter settes det samme inn i "Client". Tviler nok på at jeg sender noe start avgårde, dette er nok data som strømmer ut fra serveren hele tiden og det gjelder bare for aktuelt program å "henge seg på". Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
jensemann2 Svart 9.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2006 Jeg ser på "visning av innkommende data" at det kommer inn masse data fra serveren hele tiden. Rart at dette ikke kommer opp egentlig, for det leses tydligvis inn av programmet... Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 9.November.2006 Link til dette innlegget Svart 9.November.2006 Versjon? Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 9.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2006 v10 Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 9.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2006 I SOB setter jeg kun inn IP-adresse og portnummer. i ShipPlotter settes det samme inn i "Client". Tviler nok på at jeg sender noe start avgårde, dette er nok data som strømmer ut fra serveren hele tiden og det gjelder bare for aktuelt program å "henge seg på". Må man registrere gratisversjonen for å få opsjoner som muliggjør IP og portnr? Mvh JJ Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 9.November.2006 Link til dette innlegget Svart 9.November.2006 Hei.. Jeg har en IP adresse som sender konstant AIS data for hele norskekysten. Det hadde vært koselig om du delte denne IP adressen med oss andre Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 9.November.2006 Link til dette innlegget Svart 9.November.2006 Må man registrere gratisversjonen for å få opsjoner som muliggjør IP og portnr?Uffda, tenkte ikke på det Du må nok ha Pro-versjon av SOB for å få tilgang til nettverksfunksjoner... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
jensemann2 Svart 10.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2006 153.44.253.5 port 8040 Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 10.November.2006 Link til dette innlegget Svart 10.November.2006 Den IPn var jo interessant. Dytter ut tonnevis med AIS info. Må bare finne en software som kan håndtere det litt da Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 10.November.2006 Link til dette innlegget Svart 10.November.2006 (redigert) Jeg kjørte telnet mot 153.44.253.5 port 8040. Her blir det dumpet masse AIS info. Bruker derretter følgende program for å konvertere dette til en virtuell com port (gratis) http://www.download.com/HW-Virtual-Serial-...tml?tag=lst-0-1 Med denne, så fpr jeg nå streamet AIS info på eks. COM9. Men det ser ut til at informasjonen er litt kryptisk. Følgende meldinger får jeg av SOB: [Type 8] AIS Message from 0 : IXN/:A?PO*E]["\U,/NA&B 5^5%?7%%. ----------------- [Type 8] AIS Message from 0 : IXN/:A?PO*G98&P. TE"!T .BH]$&4&A ----------------- Kan ikke være at det er en kryptering inne i bildet her vel? Noe som må betales for? Redigert 10.November.2006 av Larspo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 10.November.2006 Link til dette innlegget Svart 10.November.2006 Kan ikke være at det er en kryptering inne i bildet her vel? Noe som må betales for? Meldingene du skal få inn skal begynne på !BSVVDM, kansje du ikke har lik baudrate i kartprogrammet og i tcp-rs232 programmet? Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 10.November.2006 Link til dette innlegget Svart 10.November.2006 Jeg håper at når dere guru'ene nå slår deres kloke hoder sammen og finner ut hvilke programmer osv som kan brukes og hvordan de skal settes opp. Deretter ville jeg som ikke har min kompetanse på samme områder, sette pris på om dere legger inn i denne tråden en full beskrivelse fra A-Å på hvordan vi andre "dødelige" kan få til dette.... På forhånd takk ... Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Larspo Svart 10.November.2006 Link til dette innlegget Svart 10.November.2006 (redigert) Meldingene du skal få inn skal begynne på !BSVVDM, kansje du ikke har lik baudrate i kartprogrammet og i tcp-rs232 programmet? Her er et utdrag, dette er AIS data, men data som kommer etterpå er ikke til å kjenne igjen. Her er et utdrag fra denne. SOB tar også dette som AIS data, men det er liksom ikke noe innhold. !BSVDM,1,1 $BSALR,,,,,*62FbwvS?K<0@hK>0 !BSVDM,1,1,,A,14R:o:00130HFGpQmqmnJ5S@0<0w,0*65 !BSVDM,1,1,,B,13oJ2r00010wuDFVJQVKO:R00 !BSVDM,1,1,,A,13nkN:30000JJL4R6lIe<oEF00S5,0*15 !BSVDM,1,1,,B,13oJ2r00010wuDFVJQVKO:R00 !BSVDM,1,1,,A,13oP5`0048Qf?:``TAE1iQiB0@Hm,0*4E !BSVDM,1,1,,A,13o?fh00220uf``VBC9221c>0 !BSVDM,1,1,,A,33mMBR0rjAPJR30QiUk=DbU>0000,0*5B !BSVDM,1,1,,A,13o?fh00220uf``VBC9221c>0 $PSTXR,STXAIS,1000000,BS 3.00.06,0250325,0,0.0000,0.0000,0,0,80*67,A,13oLVv001R0pUGfUbaC0D0G@0<0L,0*4F !BSVDM,1,1,,A,13nS?60P001dFfR`Kvc@0?w<0<0;,0*73 !BSVDM,1,1,,B,13oHa4000;0hiGPR0F=Po07<00R !BSVDM,1,1,,A,13oIcN0Ojv0JQPvQh9p8nWCB0<0t,0*60 !BSVDM,1,1,,B,13oHa4000;0hiGPR0F=Po07<00R !BSVDO,1,1,,A,402M45iuJm?eb0dST0TPK@700@Hs,0*64 !BSVDO,1,1,,B,402M3diuJm?eW0HOHPRSrP7008G !BSVDO,1,1,,A,402M4IiuJm?eb0o5I0V3CH7 Redigert 10.November.2006 av Larspo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 10.November.2006 Link til dette innlegget Svart 10.November.2006 ! betyr at datene er komprimert. $ betyr at det er klartekst. Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 10.November.2006 Link til dette innlegget Svart 10.November.2006 (redigert) SOB som jeg testet med har diverse begrensninger, deriblant antall punkter den kan spore ol. Men noen dukker opp. Prøvde et annte gratis-program (SeaClear) og der fikk jeg opp alle skip langs norskekysten. MAO, dette fungerer. Redigert 10.November.2006 av Larspo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 10.November.2006 Link til dette innlegget Svart 10.November.2006 SOB som jeg testet med har diverse begrensninger, deriblant antall punkter den kan spore ol.SOB 6.21 (som er siste release versjon) har en begrensing på 1000 AIS-targets og det holder stort sett for hele norskekysten. Jeg har pt. ver. 7.09 og der er grensen en del høyere. ShipPlotter (21 dagers prøvetid og deretter registrering til €25) tar inn AIS fra nett enkelt. Litt begrenset med bakgrunnskart men satelittfoto eller enkle kart kan lastes ned gratis og enkelt. Er litt usikker på om nettfunksjoner funker i demoversjon men det er jo enkelt å teste. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Frøken Fryd Svart 10.November.2006 Link til dette innlegget Svart 10.November.2006 Larspo har de riktige data mottatt så det er ikke noe å legge seg opp i. Jeg har testet med maxsea og det fungerer frem til det er talt 1000 target, da stopper den, noen som har prøvd noe annet? Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 10.November.2006 Link til dette innlegget Svart 10.November.2006 Er litt usikker på om nettfunksjoner funker i demoversjon men det er jo enkelt å teste. Den funker i 21 dager ja.... deretter er det bare å registrere programmet og vips så kan man kose seg hele døgnet hele året Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Astor Svart 10.November.2006 Link til dette innlegget Svart 10.November.2006 Kan IP-adressen benyttes i Shiplotter? Under I/O settings? Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
SveinHa Svart 10.November.2006 Link til dette innlegget Svart 10.November.2006 Jepp, i TCP/IP input, client. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
