Hydraulikk olje tank ?
Tine IV
Pumpa blir drivi av motoren , må slå på hydraulikken når jeg skal bruke trøster eller vinsj .Løfta opp båten igår for å se om det var grodd i tunellen , men var gullreint der .Har trøster med 2 stk propeller , men syntes den er litt treig Ble mere fart da jeg heiv på litt mere olje igår . Men tipper det er for lite på tanken , skal skjekke etterpå hvor mye det er på . Har fixa mere olje idag vis det er behov for å ha på mere . Men da har jeg på 80% da så ser vi da osen det går . Båten flytter seg jo men det går sakte synes jeg , og værtfall nå som jeg veit at det står en stor trøster der med dobbele propeller . Er jo en stor å tung båt , men tipper den skal flytte seg kjappere .Er Vetus ja
Tine II
Redigert av TINE II (see edit history)
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Nok olje på tanken nå også stramma jeg reimene til motor/pumpe . Reiner med at den er sånn ca riktig nå , det er bra skyvekraft på den . Reimene var nok litt slakke ,skal vel ikke mye til før dem slurrer litt tipper jeg . Ta en testtur imårra , litt vaskelig å peile oljenivå på den tanken . Sitter også et hjul der du kan skru på sitter i toppen på tanken , er også et stort filter som sitter i påfyllinga på tanken . Den boka som fulgte båten står svært lite i så for ta en runde på nettet . Vil jo tru en trøster på dobbel propell og som har sitti der i mange år er bra nok , ville vel vært bytta ut om den er for liten vil jeg tru.
Tine II
