baugspyd til gennaker
snorken
Jeg fikk sveiste på en ring på forstagfestet, monterte en bøyle på dekket, tredde spinakerbomen
i gjennom ringen og klikket fast bomen i bøyla. En ringbolt ble montert i vannlinja på baugen og en spektraline ble festet her som vaterstag for å ta opp krefter oppover. Dette virket bra, men ble faktisk ikke så mye brukt til turbruk.
Jeg tror lengden på spydet skal tilpasses gennakeren
Pappa har på sin båt fått lagd et spyd i syrefast. Det er to fester for spydet:
ett litet beslag på dekk der en tupp i spydet tres inn i beslaget og en bolt i ankerrullen i baugen som er hovedfestet. Bolten går gjennom to øyer på oversiden av spydet. Spydet er ca 1/2 meter langt. Laget etter mål av ei smie i Oslo
Edited by Bitteliten (see edit history)
Du trenger vel ikke benytte hele lengden her på 0,33xJ, det er vel et maks mål som en ikke må overskride
Jeg vil ha et som jeg kan demontere på en enkel måte. Tenkte å skru den fast i rælingsliste. Lengde ca 1 m og laget som en U.
30-40 cm bred i tuppen og 70-80cm bred inne på båten. Jeg har et anker i baugen som jeg må ta hensyn til.
Det som går fra peket og ned til litt over vannlinjen kalles et vaterstag.
Skal du kun ha et peke for gennakeren, holder det med en wirebit eller en Spectrontamp.
Peket mitt har også rulle for Bruceankeret pluss at jeg bruker det som gangvei så jeg har et 25 mm. syrefast rør som vaterstag fordi det også må ta opp krefter nedover.
Bildet viser ikke min båt, men er et illustrasjonsfoto fra produsenten av peket. Jeg har festet peket mitt i fotlista med et spesialbeslag. Jeg kan fjerne peket på 5 minutter ved å løsne 3 bolter.
  • 3 months later...
Har lyst til å lage et baugpeke til båten, som er en Bavaria 32.
Er det noen som vet hvor jeg kan finne tegning og/eller skisser av et baugpeke som egner seg til å bygge eller planlegge etter ?
Fortrinnsvis ett som har plass til rulle for ankeret.
Geir :seeya:
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
