baugspyd til gennaker
snorken
Jeg tror lengden på spydet skal tilpasses gennakeren
Pappa har på sin båt fått lagd et spyd i syrefast. Det er to fester for spydet:
ett litet beslag på dekk der en tupp i spydet tres inn i beslaget og en bolt i ankerrullen i baugen som er hovedfestet. Bolten går gjennom to øyer på oversiden av spydet. Spydet er ca 1/2 meter langt. Laget etter mål av ei smie i Oslo
Du trenger vel ikke benytte hele lengden her på 0,33xJ, det er vel et maks mål som en ikke må overskride
Det som går fra peket og ned til litt over vannlinjen kalles et vaterstag.
Skal du kun ha et peke for gennakeren, holder det med en wirebit eller en Spectrontamp.
Peket mitt har også rulle for Bruceankeret pluss at jeg bruker det som gangvei så jeg har et 25 mm. syrefast rør som vaterstag fordi det også må ta opp krefter nedover.
Bildet viser ikke min båt, men er et illustrasjonsfoto fra produsenten av peket. Jeg har festet peket mitt i fotlista med et spesialbeslag. Jeg kan fjerne peket på 5 minutter ved å løsne 3 bolter.
  • 3 måneder senere...
