Yankee Startet 12.November.2006 Link til dette innlegget Startet 12.November.2006 Jeg har sett på en mengde forskjellige båter, og hatt mange forkjellige selv. Noen er greie til fisking, noen er fine til dagstur, den jeg har nå er fin til langtur. Det jeg ikke har sett til dags dato er en som er noenlunde fin til alt. Noen som har erfaring med båt som kan dekke følgende behov: Plass til tre barn å sove inne, to voksne ute på solseng. Selvlensende dørk ute slik at det er lett å gjøre rent etter fisketur. konstuert slik at det går fint å trekke opp en teine eller to. Motor bør kanskje være ca130hk, slik at man får en 15 - 20kn. Bør ha vært på markedet noen år så en kan få den brukt...... Mange ønsker, tror vel ikke denne båten er lagd....... men vet du en som oppfyller ønskene?? 20-25ft og ok å se på..... Sitér dette innlegget Link to post
Ficher Svart 12.November.2006 Link til dette innlegget Svart 12.November.2006 (redigert) Hei. Som om jeg skulle ha skrevet dette selv ...........akurat dette er jeg også på jakt etter. Hva prisklasse ønsker du ? Øverst på listen står DENNE .... http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=1&tot=23 ( ok... litt høy pris for meg nå) ELLER DENNE .... http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=2&tot=23 ( må ha større maskin) Prisklassen min er 300 000 til 400 000 .. ++ Andre på listen min er - Nord West -Enes -Halco - Viksund - Tobias - Libra - NB Samt de bør ha en nyere maskin ombord, eller en defekt så jeg kan sette i en ny Yanmar. Redigert 12.November.2006 av Ficher (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 12.November.2006 Link til dette innlegget Svart 12.November.2006 (redigert) Hei Når dykkerkluben i Søgne diskuterte ny båt kom det fram en rekke ønsker, og vi trodde ikke vi skulle finne noe som dekket alt.. Noen av ønskene var - God plass på selvlensende dekk Varm dusj ute Rikelig med varme inne Mye ferskvann Mye strøm bysse, spesielt med kaffekoking som krav 15-20 knop med 5-8 dykkere mulig å lage grei ombordstigning på kartsystem og gjerne radar Sitteplass inne til flest mulig, og en forutsetning at fører kan være sosial med de andre under fart Så lett manøvrerbar at folk ikke er redd for å bruke den- dvs bla maks 30-32 fot. Såpass solid at den tåler å bli brukt av dykkere med tungt utstyr. Med disse forutsetningene begynte vi å lete, og vi fant denne Mørejet 30 er en allroundbåt som er fin både til de røffe fisketurene og de rolige familieturene. Marsjer i plan litt over 20 med noe folk ombord, eller i kaffetempo rundt 8 med lavt forbruk. Båtene selges fra 5-800 000 alt etter stand og maskin(er). Det står vanligvis en volvo på 200 hk i dem, men det er plass til to slike som gir marsjfart godt over 30. Velkommen til Søgne for prøvetur med gratis kaffe hver søndag kl 11 (klubbdykk). Fant en test av båten med litt større motor enn vi har Mons Redigert 12.November.2006 av mons (see edit history) Sitér dette innlegget Mons Link to post
Yankee Svart 12.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2006 Kanskje jeg takker ja til kaffe, har lenge tenkt på at det kunne væres spennende å dykke. Når det gjelder båten så ser jo den veldig grei ut men det blir litt dyrt i forhold til det jeg tenkte på. Egentlig må disse egenskapene inn i en båt til 2-300 tusen. holder med 20-25 fot dersom løsningen er som jeg ønsker. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 12.November.2006 Link til dette innlegget Svart 12.November.2006 Båt til ALLE formål, finnes neppe Båt er og blir et kompromis! Mellom fart, driftskostnad, størrelse, pris, sjøegenskaper m.m.m. for ALLE situasjoner / farvann osv. osv. Mulig litt avsporing fra strengstarterens ønske, men JEG har funnet et kompromis for MITT formål; Dekker de fleste ønskene til Yankee, bortsett fra antall soveplasser... MEN savner selvlensende akterdekk! Både nåværende Hardy Regatta og tidligere Finnsport 650 AC hadde det JEG satte som krav: Trailbar bak standard stor personbil, minst 20 knop, et par soveplasser, toalett- og kokemulighet for en ukes tripp, fiskemuligheter, samt ikke koste over 150 laken. Straks du skal ha 5 soveplasser (Finnsporten har faktisk DET) eller mere, må du regne med å døtte inn 300 laken (eller mere!) Fiskemulighet satte (setter) jeg høyt, og DER er Hardyen bedre enn Finnsporten. Hvis du skal bruke båten i rufsete vær og / eller lavere temperaturer, bør du ha "bakvegg-båt"! Så bør du kanskje se på bruksmønstret: LAANGE turer, hvilke farvann, hvor lenge skal turen vare , osv. osv. OG ikke minst: Hvor TRENDY skal båten være... Sjøl gir jeg blaffen i hvordan båten ser ut, bare den oppfyller de viktigste KRAVENE! Andre ser det kanskje anderledes... ("Høy Zigarr-føring" har aldri vært MIN stil...) Jeg laget meg et regneark, hvor jeg evaluerte båter etter de krav jeg hadde /har, og gav disse kravene en viss verdi... Da ble det lettere å forkaste de båtene som kom opp (på Finn.no o.l.) Og det utkrystaliserte seg ganske fort hvilken TYPE båt jeg burde se etter. Dette ment som et innspill til videre søken. Lykke til. Marwin Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Brutus Svart 12.November.2006 Link til dette innlegget Svart 12.November.2006 Hva med en slik 4 soveplasser, wa, kabinplass, sikkert lett å holde ren. Askeladden Eller en slik:Kloster P28 Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret4 Svart 13.November.2006 Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 Min kombibåt/drømmebåt, men den har kun en liten mangel! Hadde vært fint med en liten beskjeden flybridge med plass til 3-4 personer: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=1&tot=12 Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 13.November.2006 Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 20-25ft blir kanskje litt lite med disse kravene. Hva med en Nord Star 24? (Bortsett fra prisen da). Jeanneau Merry Fisher er fine båter Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Hever denne: Båt til ALLE formål, finnes neppe Både nåværende Hardy Regatta og tidligere Finnsport 650 AC hadde det JEG satte som krav: Trailbar bak standard stor personbil, minst 20 knop, et par soveplasser, toalett- og kokemulighet for en ukes tripp, fiskemuligheter, samt ikke koste over 150 laken. Straks du skal ha 5 soveplasser (Finnsporten har faktisk DET) eller mere, må du regne med å døtte inn 300 laken (eller mere!) Fiskemulighet satte (setter) jeg høyt, og DER er Hardyen bedre enn Finnsporten. Dette ment som et innspill til videre søken. Lykke til. Marwin Det ligger et par Finnsport 650 AC på Finn.no nå, til under 100 laken... Snill båt med bra plass og egenskaper, for en rimelig penge. (Se kommentarer på erfaringsdatabasen...) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
slettet Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 båten som kan og gjør alt... V... selv om den havner litt utenfor specen din på noen eh... områder.... Sitér dette innlegget Link to post
Brumle Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Hei..... dette er båten min!!!! oh ja perfekt båt ja Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 24.April.2007 Link til dette innlegget Svart 24.April.2007 Men er den trailbar etter personbil?? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Brumle Svart 24.April.2007 Link til dette innlegget Svart 24.April.2007 Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 24.April.2007 Link til dette innlegget Svart 24.April.2007 nos problemas.. det gjelder bare å velge riktig personbil... bredden på 290 går vel på disp eller trengs det roterende varsellys pga "bred transport"? er navigasjonslysene greie nok? Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 24.April.2007 Link til dette innlegget Svart 24.April.2007 (redigert) Høhhh, hvor mange båter har du egentlig trailet? På smale veier i NordNorge? Eller vestlandet for den del. Dessuten, DEN personbilen som klarer denne skulle jeg gjerne ha sett. traktor eller lastebil? Redigert 24.April.2007 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
slettet Svart 24.April.2007 Link til dette innlegget Svart 24.April.2007 denne holder...... foruten at det er den perfekte familiebilen.... Sitér dette innlegget Link to post
mor Amica Svart 24.April.2007 Link til dette innlegget Svart 24.April.2007 Hva med denne? Den skulle vel tilfredsstille alle krav både til lands og til vanns . Det er bare å gi på litt ekstra i overgangen mellom land og vann, så har en til og med dusj og fotvask. Pass bare på å ikke legg fra deg løse gjenstander i dørken, de blir med bølgen ut bak. mvh Ella Sitér dette innlegget "Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)Amicas bloggJøa kystlag Link to post
westbas 89 Svart 24.April.2007 Link til dette innlegget Svart 24.April.2007 Nord west 740 (NB740) eller halco26 Er kansje en bra båt for deg? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=4&tot=25 http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=5&tot=23 Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 28.April.2007 Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 (redigert) båt/camping/bobil...som diskutert tidligere egentlig er Bayliner 2556 CBen den perfekte løsning. alle fasiliteter en campingvogn/bobil har + at det ER en formidabel båt. hiv den på en hengar og du har alt - inkl campingvogn med terrasse både på taket og på hekken... med fortelt om vil......... Redigert 28.April.2007 av The Scrutinizer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
marius Svart 28.April.2007 Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Hørtes ut som du ønsket deg en Viknes 880 , for det gjør nemlig jeg . Glimrende båt som dekker flere bruksbehov , så var det prisen da. Sitér dette innlegget Link to post
Zikk Zakk Svart 28.April.2007 Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Scan 29 Baltic!!! Sitér dette innlegget Link to post
