Laholm Startet 18.November.2006 Link til dette innlegget Startet 18.November.2006 Har gjort søk, og finner ikke at dette temaet er behandlet tidligere (men regner med å bli korrigert hvis så er tilfelle) Vår utmerkede Viknes har slagside mot styrbord når vanntanken er tom. Det skyldes nok at septiktanken ikke er tom. Systemet er at man åpner ventilen på slangen fra tanken og ut av båten. Når man går over 14 knop skal så innholdet i tanken suges ut og forsvinne. Vi har hele tiden praktisert at "bommelom" gjøres via andre kanaler når mulig, "bimmelim" gjøres i båten. Siden i sommer har det vært klart at tanken ikke tømmes skikkelig, noe som antakelig har pågått lengre uten at jeg har lagt merke til det. Etter råd fra verkstedet fylte jeg opp tanken med vann, og tok en tur i dag med åpen ventil. Noe forsvant nok, men det synes å være rikelig igjen. Ved hjelp av stakestreng fant jeg ut av det ikke synes å være noen avstengning i røret som er laget for septiktømming fra landstasjon. Slangen som går ut av bunnen får jeg ikke sjekket (båten ligger på sjøen). Det er ikke mannhull i septiktanken, så et alternativ ville være å demontere slangen som går ut gjennom bunnen og sjekke den. Jeg mistenker nok at det ligger en større, illeluktende, relativ fast masse i tanken som er for tungtflytende til å suges ut via bunnslangen. Jeg ser følgende alternativer (ingen av dem særlig forlokkende): - Som nevnt over: demontere slangen som går ut gjennom bunnen og forsøke å få ut massen den veien. Slangen sitter svært fast, og jeg klarte ikke få den ut i dag. - Tilsette ett eller annet kjemisk lurium som løser opp massen i tanken - Finne en tømmestasjon og se om den sugekraften som da settes på utløpet er sterkt nok til å tømme tanken. (vet noen om noen tømmestasjoner i Bergensområdet som er operative på denne årstiden?) - Ta tanken ut av båten, og se om det finnes noen metode for å tømme den (lite fristende!) Dersom noen har bedre råd, eventuelt andre metoder er jeg svært takknemlig! Sitér dette innlegget Laholm Link to post
Concorde Svart 18.November.2006 Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 Hei! Har selv en 880. Jeg har erfart at det hjelper å fylle vann i slangen som er til tømmestasjon og påse at spunset et tett. Sitér dette innlegget Link to post
Bømlafjord Svart 18.November.2006 Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 På min Nimbus sitter det en slags trakt på utsiden (ved utløpet). Dette skaper jo et sug som tømmer tanken når båten kjem opp i fart. Dette fungerer greit og tømmer tanken fint. Har du dette på din båt? Om dette er en vanlig løsning veit eg ikkje. På min båt har eg eit annet problem med denne saken, den lager lyd og vibrasjoner under høy fart. Eg tenker på å fjerne den no i vinter, men kjem vel kanskje til å få problemer med å tømme tanken da? Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 18.November.2006 Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 Har du manuell membranpumpe for tømming til sjø? I tilfelle ville jeg tro den skulle suge ut det meste. Ad lurium, så prøv flytende grønnsåpe. Fyll på en halv flaske og rikelig med vann. Ta deg en tur ut i ruskeværet og se om du ikke får gang på det. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
bwh Svart 19.November.2006 Link til dette innlegget Svart 19.November.2006 På min Nimbus sitter det en slags trakt på utsiden (ved utløpet). Dette skaper jo et sug som tømmer tanken når båten kjem opp i fart. Dette fungerer greit og tømmer tanken fint. Har du dette på din båt? Om dette er en vanlig løsning veit eg ikkje. På min båt har eg eit annet problem med denne saken, den lager lyd og vibrasjoner under høy fart. Eg tenker på å fjerne den no i vinter, men kjem vel kanskje til å få problemer med å tømme tanken da? Jeg hadde også ejektor ("en slags trakt på utsiden (ved utløpet)") på min forrige båt, systemet fungerte kjempefint. Når jeg kom opp i hastighet på 6-7 knop tømte tanken seg automatisk. Ved en slik innstalasjon slipper man septikpumpen som også er en problemskaper ved at det er flere potensielle lekasje områder. NB! kjøp mykt lettoppløselig toalettpapir til bruk i båten, da unngår du mye ubehageligheter med tett septik. Sitér dette innlegget Ingen for stor eller for liten det er trivselen som bestemmer. Link to post
asunde Svart 19.November.2006 Link til dette innlegget Svart 19.November.2006 Hadde samme problem på min Selby, og da var det lufte slangen som var tett. Staket opp den så var problemet løst. Sitér dette innlegget Link to post
skorpo Svart 19.November.2006 Link til dette innlegget Svart 19.November.2006 Så vidt eg forstår har eg same septikopplegg som Laholm. Då eg hadde båten oppe i sommar, kjørte eg litt vatn igjennom dassen, berre for å konstatere at avløpet ikkje er tett. Men eg ventar på at den dagen skal komme, greier ikkje å forstå at det er sugekraft nok i avløpsrøret til å bli kvitt papir og anna drit under vanleg gange. Finst det råd for å forebygge problem? I sommarhalvåret har eg utløpskrana open mest heile tida. Lurt eller dumt? Har lurt på om ein viss vassmengde kunne vere ein fordel for å løyse opp det som måtte vere fast. Dersom vi bruker kjemiske løysemiddel - er det fare for at dei tærer hol på tanken? Kva for kjemiske stoff er skumlast - og kva med klorin og ajax?? Sitér dette innlegget Link to post
skorpo Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 I mellom andre dritt-trådar løfter eg dette spørsmålet om råd for å forebygge septikkproblem: I sommarhalvåret har eg utløpskrana open mest heile tida. Lurt eller dumt? Dersom vi bruker kjemiske løysemiddel - er det fare for at dei tærer hol på tanken? Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Jeg forebygger septikproblem ved å ha en platik pose for brukt dopapir. Kanskje ikke særlig estetisk hvis man ikke kan ha denne inni et skap. Litt godlukt inni skapet og kasting av posen når i havn har alltid medført problemfrie septik tanker (jeg har to stk.) Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Hei, Har også fall-septik. Når jeg hadde tilsvarende problem fikk jeg hjelp av en som hadde en fleksibel dyse til høyttrykkspyler (en slags spreder). Denne ble senket ned i tanken gjennom uttaket for dekkstømming. Fullt trykk og gørra løsnet da relativt raskt og med lite søl. Du forebygger problemet med å bruke mye vann samt å fylle tanken ordentlig opp mellom hver tømming. Jeg oppnår aldri 14 knop med min seilbåt, men den tømmes lett selv om båten ligger stille. Fyll opp tanken med vann og kanskje avløpsåpner (fra dekkstømmingen). La det stå en ukes tid. Kanskje det da kan løsne av seg selv. mvh Viggo båtboer Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
olpi Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Jeg forebygger septikproblem ved å ha en platik pose for brukt dopapir. Kanskje ikke særlig estetisk hvis man ikke kan ha denne inni et skap. Litt godlukt inni skapet og kasting av posen når i havn har alltid medført problemfrie septik tanker (jeg har to stk.) Nei, det må da være siste utvei å gjemme brukt toalettpapir i skapet. Bruk riktig toalettpapir og sanitærvæske så er det lite problemer med septik. Nok vann hjelper også på "forstoppelse". Sitér dette innlegget Link to post
skorpo Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Takk for svar! Då skal eg endre strategi og halde avløpskrana avstengd meir av tida neste sommar. Nok væske skal vii greie . Septikvennleg dopapir, er det noko dei sel i båtutstyrforretningar, eller er alt mjukt papir god sort? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Porta potti papir (lurer på om det heter Aqua Chem) selges av de fleste båtbutikker samt Clas Ohlson. Løser seg opp lett som bare det, og er drøyt i bruk da det er mye på rullen. Koster en snau femtilapp for fire ruller, men det synes jeg det er verdt å betale for å unngå forstoppelse i toalettsystemet! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SRA Svart 22.November.2006 Link til dette innlegget Svart 22.November.2006 Takk for svar! Då skal eg endre strategi og halde avløpskrana avstengd meir av tida neste sommar. Nok væske skal vii greie det tror jeg er meget lurt, lite væske = hardt = tett Sitér dette innlegget Link to post
Laholm Svart 22.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2006 Takk for svar med gode forslag! Er på en toukers jobbreise, men skal prøve de rådene som her er gitt så snart jeg er hjemme. Vi har brukt toalettpapir som skulle løse seg greit opp, så jeg tror ikke det er der problemet ligger. Men tanken har nok ikke vært fylt opp helt mellom tømmingene, og jeg har ikke fylt i vann. Det går en halvflaske grønnsåpe og vann på tanken så snart jeg er hjemme, så tar vi det derfra. Sitér dette innlegget Laholm Link to post
sammy Svart 13.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2007 Har gjort søk, og finner ikke at dette temaet er behandlet tidligere (men regner med å bli korrigert hvis så er tilfelle) Vår utmerkede Viknes har slagside mot styrbord når vanntanken er tom. Det skyldes nok at septiktanken ikke er tom. Systemet er at man åpner ventilen på slangen fra tanken og ut av båten. Når man går over 14 knop skal så innholdet i tanken suges ut og forsvinne. Vi har hele tiden praktisert at "bommelom" gjøres via andre kanaler når mulig, "bimmelim" gjøres i båten. Siden i sommer har det vært klart at tanken ikke tømmes skikkelig, noe som antakelig har pågått lengre uten at jeg har lagt merke til det. Etter råd fra verkstedet fylte jeg opp tanken med vann, og tok en tur i dag med åpen ventil. Noe forsvant nok, men det synes å være rikelig igjen. Ved hjelp av stakestreng fant jeg ut av det ikke synes å være noen avstengning i røret som er laget for septiktømming fra landstasjon. Slangen som går ut av bunnen får jeg ikke sjekket (båten ligger på sjøen). Det er ikke mannhull i septiktanken, så et alternativ ville være å demontere slangen som går ut gjennom bunnen og sjekke den. Jeg mistenker nok at det ligger en større, illeluktende, relativ fast masse i tanken som er for tungtflytende til å suges ut via bunnslangen. Jeg ser følgende alternativer (ingen av dem særlig forlokkende): - Som nevnt over: demontere slangen som går ut gjennom bunnen og forsøke å få ut massen den veien. Slangen sitter svært fast, og jeg klarte ikke få den ut i dag. - Tilsette ett eller annet kjemisk lurium som løser opp massen i tanken - Finne en tømmestasjon og se om den sugekraften som da settes på utløpet er sterkt nok til å tømme tanken. (vet noen om noen tømmestasjoner i Bergensområdet som er operative på denne årstiden?) - Ta tanken ut av båten, og se om det finnes noen metode for å tømme den (lite fristende!) Dersom noen har bedre råd, eventuelt andre metoder er jeg svært takknemlig! har viknes 880 no. 2.har aldri kastet toalettpapir i potta,har aldrig hatt noe problem,septiktank og papir er ikke altid like heldig. Noen bruker mye papir selv om de ikke altid vil innrømme det.Har praktisert dette på alle de båter jeg har hatt,og det er faktisk noen etter hvert.Noe papir forsteiner seg av en eller annen grunn.Prøv du vill garangtert ikke angre Sitér dette innlegget Link to post
BEG Svart 13.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2007 Kan problemet ditt være at tanken fylles via tømmeslangen? På vår båt ligger septikktanken delvis under vannlinja. Vi har samme "vakuumtømming" som du beskriver. Jeg stusset i begynnelsen over at septikktanken ble så fort full. Etter nærmere undersøkelser fant jeg ut at det ble et slags hevertprinsipp i systemet. Det vil si at sjøvann rant inn i tanken ved bevegelser i båten. Årsaken var at tømmeslangen var lagt for lavt i forhold til vannlinja. (slange går fra bunn av tanken opp i en bue over vannlinja, og så ned og ut gjennom skroggjennomføringen). Ved bevegelser i båten kunne toppen på tømmeslangen komme under vannlinja, og dermed startet hevert-virkingen. (tanken fyllte seg opp til nivået var likt med vannlinja) Jeg skiftet til en lengre slange som kom 10 cm høyere over vannlinja enn tidligere. Da forsvant problemet, og tømmefunksjonen virket fortsatt like godt. Jeg stenger aldri bunnventilen, slik jeg oppfatter at du gjør. Men, husk at det ikker er sikkert at bunnventilen holder helt tett, altså at samme problem kan oppstå hos deg. Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
Loma Svart 13.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2007 Hadde og problemer med tømming av septiktanken i sommer, hadde og problem med "odør". Vi har elektrisk pumpe til tømming og pumpa var ok. Tok ut tanken for eg hadde mistanke om lekasje. tanken var tett så det var nok slangene som slepte gjennom lukt. Problemet med tømming skyldes at store flak med kalk hadde losnet og lagt seg forran utløpet. Flakene hadde nok losnet fordi eg hadde brukt litt eddik på tanken. Det var utruleg mykje kalk på tanken. Har rustfri tank på nesten 100l men vil tru at det var bortimot 10l med urinkalk. ein riktig skjittjobb. Sitér dette innlegget Link to post
Laholm Svart 25.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2007 Neste kapitel i sagaen: Båten har ligget skjevt. Vi har forsøkt å kjøre full fart med lokket for avsuging åpent, med begrenset effekt. I dag gikk vi et vaklende skritt videre. Tanken har vært toppet opp med vann og grønnsåpe vel en uke. Mine sønner og jeg gikk til verket: 1. Utluftingsrøret ble identifisert fra bruksmanualen. 2. Gummislange som passet inn i utluftingsrøret ble satt på plass 3. Pumpen til jollen ble koblet til gummislangen 4. Tappekranen i bunn av septiktanken ble åpnet. 5. Lokket for avsuging ble stengt 6. Junior trampet forsiktig på pumpen, intet skjedde. 7. Junior trampet noe mindre forsiktig på pumpen. Det sa"poff", og vannet i båsen var plutselig ikke like rent lenger....... 8. Båten diskret ut midtfjords, god fart og båten måtte trimmes. 9. Stopp midtfjords, på med gummislange og pumpe. Pumpingen gikk greit, bare bobler under båten. 10. Tilbake i båsen, NÅ FLYTER BÅTEN RETT!! Takk for hjelpen! Sitér dette innlegget Laholm Link to post
roaldbj Svart 25.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2007 Regner med at flere har fulgt debatten om urinstein i toilettet. Men gir en hevnvisning på ny. https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...mp;hl=urinstein I bruksperioden om sommeren er det lurt å helle 1 kopp med 35 prosent eddik i toilettet i uka. Dette forebygger oppbygging av urinstein i septikanlegget. Sitér dette innlegget Link to post
seilbåt Svart 25.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2007 jeg tror du kan ha eddik i toalettet av og til for å unngå kalken som ofte skaper problemer...... Sitér dette innlegget Link to post
profil Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 Vedr tømming toalett . Har en Viknes 880 og hadde vakumtømming av septiktanken. Dette fungerte veldig dårlig så jeg kuttet avløpsslangen og monterte en johnson pumpe mellom septiktanken og ventilen.Pumpen tåler å gå tørt.Av/på bryter på instrumentbordet inne i båten.Fungerer utmerket. Slå på bryteren og alt forsvinner. enkelt og greit. Sitér dette innlegget Link to post
Laholm Svart 22.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2010 Sist båten var på land (før sommeren) monterte vi en plate utenfor uttaket av septik. Det ser ut til å ha god effekt. Fortsatt tar jeg en runde med pumpen til jollen et par ganger i sesongen. Når det komme bobler under båten vet jeg at det er gjennomgang fra septiken. Det hender det lukter litt i båten når doen ikke har vært brukt på en tid, men dette forsvinner raskt ved at vi kjører pumpen i toalettet litt aktivt. Forsøker å huske å fylle på litt eddik når båten skal ligge en stund, men glemmer det ofte. Summa summarum: Septiksystemet fungerer nå noenlunde tilfredsstillende. Sitér dette innlegget Laholm Link to post
