Pellegutten Posted November 19, 2006 Share Posted November 19, 2006 Hadde tenkt å bygge om dassen til el.dass, men er litt i tvil pga støy. Er det noen som har prøvd å støyisolere en el.dass? Quote Link to post
avmønstret5 Posted November 19, 2006 Share Posted November 19, 2006 Også et spørsmål jeg også henger meg på - noe med suksess i den rettning, eller skal vi prøve med et sleivspark på produsenter, greier dere ikke det bedre Quote Link to post
Larspo Posted November 19, 2006 Share Posted November 19, 2006 Min dasser bråker da ikke så ille (Jabsco)... Generelt å støyisolere en dasser høres ut som en utrolig dårlig ide. Ser for meg en isolasjonsmatte rundt pumper ol. Etter litt bruk i høy sjøgang fungerer disse som svamper for annet lurium..... Nei. Så lite som mulig å holde rent, og def. ikke noe stoff i nærheten. Quote Link to post
Slagskibet Posted November 19, 2006 Share Posted November 19, 2006 Ligger mye ute på en holme hvor det er en Skilsø 975 som ligger der ofte. Den båten er min skræk og gru ! Makan til leven fra en dass,det er rene støy generatoren når de trykker på knappen Takke meg til en pumpe do . Hadde det vært no sånt i Slagskibet så hadde Ørnhild funnet fram grisemaska prompte. Høres kanskje ikke så ille ut ombord i båten det gjelder vil jeg tro ? Quote Link to post
SveinHa Posted November 19, 2006 Share Posted November 19, 2006 Var en gang ombord i en båt som hadde kledd inn og støydempet el.dassen. Den var MEGET stillegående men vet ikke mer om hvilken type dass og hvordan jobben var gjort. Skal prøve å sjekke det opp da jeg lurer på samme saken selv. Quote Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Hanne_V Posted November 19, 2006 Share Posted November 19, 2006 Min og bråker noe inn i h...... Det finnes en silent flush modell. Tror nok løsningen er å bytte hele potta. Har prøvd denne. Gir nesten ikke en lyd. kk Quote Du `ække ekte sjømann før du har en tohatsu på hekken!!! Link to post
Join the conversation
