Glødeplugger til BMc motor
Janoho
Hei,
trenger 2 stk glødeplugger til BMc'en 36 HK captain.
Kd-trading er dyre, ser etter alternativer.. Noen som kan hjelpe.
Pluggen er merket med "Wellman W300-I I V ", Qc3"
Var hos Biltema,men de visste ingenting.
Jon
Hvilke gjengedimensjon og ytre mål har denne? Biltema har flere typer i sine skuffer, men spør du etter gl.plugg til BMC så tror jeg de melder pass. :crazy: Kanskje bare en skisse over fysiske mål gjør det lettere med å finne en type som passer?
Cirkeline
Hei, Janoho
Vet jo ikke hvor i Norge du holder til (det er én av fordelene med å ha tilstrekkelig opplysninger i bosted), men Fredrikstad Vikleverksted selger glødeplugger.
Edited by Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Kjøpte glødeplugger hos Økonomideler på Grålum i Saprsborg..
Oppgav bare bmc 1500 capitan og fikk til den...tror jeg havnet på ca 750kr for fire stk...
Husk og rense hullet med ett borr før nye monteres...må få vekk koksen...viktig......
Jepp, det kan jeg skrive under på, den ene pluggen har tidligere en gang knekt der, må borres opp og bruke trykkluft for å unngå at metallspon legger seg i kammeret. Anbefales å sette de inn med litt kobberfett før montereing.
Jon
  • 6 years later...
Jeg prøvde å skifte glødeplugger. To av dem ble vridd tvers av da jeg skulle skru dem ut, slik at glødepinnene sitter fast inn mot forkammeret. Kan disse bores ut uten at enden faller inn i forbrenningskammeret? Om så skjer, da faller den trolig videre ned i sylinderen?
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
