Landstrøm
jørn
Hei! :flag:
Jeg har lest litt omkring på sidene her, men aldri skrevet her før. Tenkte nå som min Hanto 22 er tatt opp på land kan jeg jo bruke tiden på litt rep og vedlikehold. Jeg har derfor noen spørsmål jeg håper noen kan svare på:
1.Jeg har tenkt å legge inn landstøm i båten. Landstrømen skal ikke ha forbindelse med strømmen ombord ellers i båten. Er det en fullgod løsning dette her?: Etter strømintaket (i dreggluka i baugen) monteres en jordfeilbryter, etter det monterer jeg stikk kontakter.
Har tenkt å ha to dobble stikk ombord.
2. Skal legge teppe ombord, både i inne og ute på dørken under kalasjen. Skal bruke såkalt båtteppe. Hvordan er best å feste dette? Tenkte de hadde vært fint å kunne ta det av av og til for rengjøring, så vil ikke lime eller teipe det.
Håper på mange gode svar.
Hilsen
Jørn
Det jeg kjenner til som det såkalte båtteppet er med gummiert underside. Disse ligger fast i gulvet uten noen form for tapen. Du får kjøpt tepper i dag som har filt under / på baksiden. Disse fester du til gulvet med borrelås som igjen er tapen i gulvet. Fordelen er at du har et teppe som du kan få tørket opp igjen uten at det tar evigheter. I tillegg så er den "gamle typen" med gummibelegg på baksiden slik at den løser seg opp etterhvt som årene går. Denne gummien vil da ligge som løs "sand" alle steder til irritasjon. Har hatt slikt selv. Går nå over til teppe med filt og borrelås.
Har selv landstrøm ombord men synes vel at behovet er forsvinnende lite. Bruker dette i hovedsak til lading av batterier da alt annet av forbrukskilder går på 12 volt. Sliter med å finne 220 / 230 volt i de uthavner jeg besøker.
Ellers så er det greit for støvsugeren sin del når jeg er hjemme på brygga.
Strøminntaket mitt er også i dreggluka foran og er en helt grei løsning synes jeg men her er det jo helt sikkert et hav av meninger...
Rekkefølgen er av samme opplegg som er innstallert i båten min også.
