viftereim og termostat vp md21a
zack
har du kjøleren i et rør fremme er det normalt litt for trangt mellom rem hjul og dette røret løsne røret litt ikke mye bytt remen. har ikke kjølerøret sege er det nokk plass ikke rusk for mye dette, kjøle anlegget er jobbi og få tett igjen. la remen være litt slakkere enn normalt ferskvann pumpen er ikke fornøyd med stram rem. gratulerer med en bra båt og bra motor
termostaten er under det skål formede dekselet i front av toppen
Redigert av fiskekroken (see edit history)
Takk for det.
Båten virker grei den,har lest en del om den før jeg kjøpte.Motoren har jeg lest både og med,men foreløpig har det fungert greit. Har ikke en rør kjøler sånn som sitter på en 21b motor,men en stor "tank" til ferkvannet. Det er ikke mer en 6-7 cm,hvis det er så mye fram til skottet mellom motororm og batteri kasse.Ikke råd å få fingrer ned i mellom her. Måtte lage et lite hull i dette skottet for å få skiftet impeller,har ikke lyst å lage dette noe særlig større. Termostaten da sitter den også lokalisert der et eller annet sted?
