zack Startet 20.November.2006 Link til dette innlegget Startet 20.November.2006 Har kjøpt meg båt nå i høst,en saga 27 fra 78,med en VP md21a motor.Tenkte jeg skulle skifte viftereim og termostat.Det er grådig trangt å komme til her,må jeg ut med varmeveksler eller er det noen på forumet her som har en god løsning? Sitér dette innlegget Link to post
fiskekroken Svart 20.November.2006 Link til dette innlegget Svart 20.November.2006 (redigert) har du kjøleren i et rør fremme er det normalt litt for trangt mellom rem hjul og dette røret løsne røret litt ikke mye bytt remen. har ikke kjølerøret sege er det nokk plass ikke rusk for mye dette, kjøle anlegget er jobbi og få tett igjen. la remen være litt slakkere enn normalt ferskvann pumpen er ikke fornøyd med stram rem. gratulerer med en bra båt og bra motor termostaten er under det skål formede dekselet i front av toppen Redigert 20.November.2006 av fiskekroken (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
zack Svart 20.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.November.2006 Takk for det. Båten virker grei den,har lest en del om den før jeg kjøpte.Motoren har jeg lest både og med,men foreløpig har det fungert greit. Har ikke en rør kjøler sånn som sitter på en 21b motor,men en stor "tank" til ferkvannet. Det er ikke mer en 6-7 cm,hvis det er så mye fram til skottet mellom motororm og batteri kasse.Ikke råd å få fingrer ned i mellom her. Måtte lage et lite hull i dette skottet for å få skiftet impeller,har ikke lyst å lage dette noe særlig større. Termostaten da sitter den også lokalisert der et eller annet sted? Sitér dette innlegget Link to post
fiskekroken Svart 20.November.2006 Link til dette innlegget Svart 20.November.2006 (redigert) her er det vel ikke annet å gjøre enn å rydde forsiktig plass eller la skottet få unngjelde mer. det er ikke veldig komplisert å fjerne tanken men det krever nye tettninger når det skrus sammen igjen Redigert 20.November.2006 av fiskekroken (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
