gruff Startet 21.November.2006 Link til dette innlegget Startet 21.November.2006 (redigert) Har fått det over meg at jeg skal kjøpe en ny LCD-tv og henge i taket på båten, har fulgt litt med i debatten om lysstyrke og sådant mere, men har kjørt pc skjerm i båten i mange år nå, og ikke hatt særlig store problemer, så det er ikke et motargument for min del. Valget står mellom to modeller; Philips 15" 4:3 og Daewoo 17" i 16:9. Det finnes sikkert mange andre med bedre pris og/eller kvalitet, men mitt problem er at høyden ikke kan være større enn 30 cm, og da begrenser det seg noe. Daewoo går dessuten mer eller mindre direkte på 12 volt, og det sparer bruk av inverter selv om jeg må investere i en gadget fra CO for å stabilisere 12-volten. Spørsmålet er om noen har erfaring med å kjøre kartprogramer i 16:9 formatet, eller om dette kan være et problem? Jeg kjører pt Maptec (Offshore Navigator) og Tiki Redigert 21.November.2006 av gruff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Hei dette går nok bra jeg har ikke prøvd det programmet som du har men alle andre programmer går greit på en widescreen pc. fyller ikke programmet ut skjermen så må du bare stille litt på skjermen slik at det blir riktig Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 fyller ikke programmet ut skjermen så må du bare stille litt på skjermen slik at det blir riktig Er det så lurt da, man får jo da et fortegnet bilde=forvregninger/feil proporsjoner i kartet mht høyde/bredde. Ville vel heller sjekket om TV'n har mulighet til å kjøre 4:3 format, de fleste (alle?) 16:9 har vel en "automatisk" funskjon der det stiller seg inn etter hva slags format sendingen går i. Om pc bildet kommer i 16:9 ville nok jeg valgt å stille over til 4:3 slik at kartet vises med riktigst mulig proporsjoner. Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
SveinHa Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Alle seriøse Windowsprogram tilpasser set til det aktuelle skjermformatet. Jeg bruker SOB og det tilpasser seg direkte selv om jeg stiller om med programmet i drift (ikke alle gjør det). Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Larspo Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 (redigert) Her må det skilles mellom TV og PC i 16:9. TV er de samme signalene selvom de blir vist på 16:9 eller 4:3 format. Derfor opplever man at bildet blir dratt eller tilsvarende i en eller annen retning på TV. For PC så er saken en helt annen. Her settes PCn opp med en oppløsning som passer skjermen. En kvadratisk boks er fortsatt kvadratisk ut fra PCn, og dette vil i praksis si, mer informasjon i bredden for et kartprogram. Men kjører du et "jalla prog", ala den russiske C-map saken, som eks. krever å kjøre i 640x480. Ja, da har du et problem. Kartprogrammet må kunne takle å kjøre i alle mulig oppløsninger, ellers blir det forskyvninger. Redigert 21.November.2006 av Larspo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Tiki går helt fint på WXGA. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Frøken Fryd Svart 21.November.2006 Link til dette innlegget Svart 21.November.2006 Hold deg unna tver som ikke har vga eller dvi inngang, skal du bruke det til å navigere med kan du slå fra deg alt som heter composite video eller s-video osv. Vga eller dvi Sitér dette innlegget Link to post
WithVital Svart 22.November.2006 Link til dette innlegget Svart 22.November.2006 Men kjører du et "jalla prog", ala den russiske C-map saken, som eks. krever å kjøre i 640x480. Ja, da har du et problem. Kartprogrammet må kunne takle å kjøre i alle mulig oppløsninger, ellers blir det forskyvninger. Jallaprogrammer kjører fint 1440x900 (WXGA) så lenge de får kun 256 farger... Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
