sas Posted November 26, 2006 Share Posted November 26, 2006 Hvor kan jeg kjøpe en transformator på ca 3000 watt som har 220 volt inn og 110 volt ut? Har noen erfaring med hva som er best å benytte i båt? Quote Link to post
Isfeldt Posted November 26, 2006 Share Posted November 26, 2006 Søk på step down transformer 220-110, de finnes i bøtter å spann på det Amerikanske markedet fordi amerikanere som oppholder seg i Europa tar med seg amerikansk utstyr hjemmefra. Se på action-electronics.com der har de en på 3000 W. Det bør vel være en skilletrafo hvis du skal bruke den ombord. Bjarne Quote Link to post
Marwin Posted November 26, 2006 Share Posted November 26, 2006 ... Det bør vel være en skilletrafo hvis du skal bruke den ombord. Bjarne Ikke nødvendigvis... En slik trafo er en skilletrafo i seg selv, hvis du ikke må ha ut 230 volt da... Quote Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Isfeldt Posted November 26, 2006 Share Posted November 26, 2006 Nei Trafoer som ikke er "skilletrafoer" har gjording som er gjennomgående da deres oppgave er å transformere spenning ned eller opp. Bjarne Quote Link to post
ok67 Posted November 26, 2006 Share Posted November 26, 2006 Jepp, det finnes trafoer som bare har en vikling, man kjører 230V inn på hele viklingen og tar ut 110V over halve viklingen. Dermed har du ikke noe galvanisk skille. En variac virker f.eks. akkurat slik, det er en vikling og så tar man ut spenning fra et vilkårlig punkt på denne viklingen. Quote Link to post
Marwin Posted November 26, 2006 Share Posted November 26, 2006 Kalles visstnok "autotrafo". Hvis det er DET som brukes, er dette IKKE en skilletrafo! DEN har i så fall to adskilte viklinger: Primær og Sekundær Quote Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Gunga Din Posted November 27, 2006 Share Posted November 27, 2006 Hej sas ligger en på Blocket nu..... 3500 SEK http://www.blocket.se/vi/9743743.htm?ca=15_s Quote S/Y Gunga Din Link to post
Odd Thomas Posted January 28, 2007 Share Posted January 28, 2007 Kan man ikke bar bestille dette av noen her i Norge da? Finnes det ingen som har dette i hylla? Quote Link to post
Jorg-1 Posted January 29, 2007 Share Posted January 29, 2007 (edited) Her er det en arbeidskolega som har noe på Finn.... http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkod...=630&page=6 ....Og hils fra meg.... Jørgen Edited January 29, 2007 by Jorg-1 (see edit history) Quote Dracosiden til Jørgen Link to post
Odd Thomas Posted January 29, 2007 Share Posted January 29, 2007 Se der ja :) Takk.. Quote Link to post
Mulligan Posted January 29, 2007 Share Posted January 29, 2007 Kan man ikke bar bestille dette av noen her i Norge da? Finnes det ingen som har dette i hylla? På Hamar har man sånt. Toroider i bøtter og spann. Quote Link to post
Pettter Posted September 13, 2007 Share Posted September 13, 2007 Prøv baksete spesiallisten på Lena,han har. Quote Link to post
sas Posted September 13, 2007 Author Share Posted September 13, 2007 Visit My Website charles 3.8KVA 30 AMP 120/240VAC 50/60HZ ISO-GUARD (93-IXFMR3/8NI-A) charles MARINE GROUP List Price: $783.09 Our Price: $462.17 You Save: $320.92 (41%) Quote Link to post
Join the conversation
