Lakkerings tips?
Hasla 26
Hei først må jeg si att dette forume er helt topp mange flotte tips.Det jeg engentlig lurer på når det først er mørkt og trist ute så går jeg og grubler.Jeg har tenkt og lakke båten selv,Og det er en del sånn overlapp runt om kring på skroget.Er det mulig og lakke denne ute til våren med brukbart resultat?Tenkte kansje bruke lakksprøyte med luft eller blir dette vansklig og så en ting til er det noe som har brukt sånn lakkpute.Det jeg håper på om noen har gode råd jeg kjøpte båten i sommer og har tatt denne hjem for en oppussing.Noen gode tips her?På forhånd takk . :cheers:
Redigert av Hasla 26 (see edit history)
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
Deler oppfatningen om at mye kan gjøres hjemme i forbindelse med lakkering.
Imidlertid er det viktig med godt grunnarbeid og god planlegging av tildekking.
Tildekkingen skal både ivareta de områdene på båten som åpenbart ikke trenger lakk, og ikke minst de områdene i båtens nærhet som heller ikke trenger lakk (biler, sykler, hus o.a.).
Det er lurt å lage et telt med tynn plast som hindrer ubehag med smådyr og blomsterstøv.
  • 2 måneder senere...
:flag: Heisan går og grubler ennå jeg,snakket med en i dag som mente jeg skulle lakke båten med gelcot isteden for vanlig båtlakk.Er det noen som har vært borti dette?Jeg har nok og gjøre om dagen men det svirrer oppi knollen planlegging er halve jobben tror jeg tralala. :smiley: Nærmer seg vår med storm skritt nå.Mvh Bjørn
Har lakkert biler og båter mye selv, men annbefaler på det sterkeste at du kan lakkere innendørs. Fukt ned rommet du skal stå å lakkere i først, da slipper du masse støv som virvler opp i luften mens du lakkerer. En annen ting som er viktig er å ha godt med lys fra alle vinkler, da ser du lettere når lakken flyter ut slik at du får en blank og fin overflate. En tredje ting er at det er en stor fordel om du kan lakkere båten i to, eller gjerne tre etapper. Hvis du lakkerer hele båten under ett, så blir der så pass mye lakkstøv i luften at dette vil legge seg på overflatene som begynner å herde, og du vil få litt ruhet og matt overflate. Og til slutt, bruk for all del billakk, da får du det beste resultatet, og en best holdbarhet. Kan annbefale ppg sine lakkprodukter. Lykke til :seeya:
