Polering av syrefast stål
tuffff
Når eg skal behandle rustfritt ette eg har sveisa eller slipt ,har eg brukt nåke som heiter Avestad Beisepasta.. For å få den virkelig fine finishen har etter dette har stått å virka ei stund (2-3 timar) teke det som eg kallar ei koparmatte ( ein tekstilduk som en pussar koparør med før ein loddar) bløyter denne å gnikkar over området.. Så kan en smøre på ein gong til å la dette virke like lenge...Eg brukar ofte å smøre inn heile objektet for at alt skal verte likt.. Resultatet blir veldig bra.. Men husk å bruke pensel, hanskar og om mulig maske, dette er syre... Lykke til :smiley:
Redigert av Stolmen (see edit history)
Hej tuffff
efter all manuell polering...skulle jag ta med mig grejjerna til en firma som 'elektropolerer'
(elektrolytpolering)
det meste du ser på av rustfritt på båter idag er elektropolerat
det er en kjemisk/galvanisk prosess som gör stålets överyta blir helt slett.
jag gjorde så med min badplatform tror det kostade 250-300 SEK så det er relativt billigt...
sök på gulesider vem som gör det i närheten av dig!
S/Y Gunga Din
Når eg skal behandle rustfritt ette eg har sveisa eller slipt ,har eg brukt nåke som heiter Avestad Beisepasta Resultatet blir veldig bra
Jeg polerte opp mine daviter med fin stålull (grå scotch pad) på eksentersliperen. Ingen pasta.
Tusen takk for svar så langt. Også til Gunga Din, men jeg lurer litt fortsatt: Blir resultatet børstet eller speilblankt med disse metodene?
mvh tuffff
  • 5 måneder senere...
Jeg har fått laget meg en brakett for ankervipperulle av 3mm 316L, platen er ikke sveiset kun knekt som en u-kanal. Denne har en reltvit fin overflate som den er, men er ikke polert. Så jeg tenker selvsagt på å plorere denne.. ender nok nok med en eller annen for sisal sak på borremaskinen med ploer pasta for rustfritt.
Hjelper det noe å "syrebeise" denne stålbiten selv om den ikke er svist på noen måte
