bytte impeller yanmar 30 diesel
my lady
Har selv en yanmar 16 hk 2 syl. Tipper vannpumpen er den samme.
Du må kun løse av lokket. Det sitter noramlt med 8 messingskruer. Pass på at du ikke runder skruene. Så er det bare å nappe ut impelleren med tang og sette i ny. Husk å skifte pakning samtidig. Du får sikkert kjøpt impeller på biltema.
Med tiden blir impelleren slitt og kammene slites av og går i vannstrømmen. I værste fall kan rester fra gammel impellere tette til rundt omkring.
Det ligger servicemanual og brukerhåndbok for Yanmar 3QM30 m.fl i dokumentarkivet. Litt usikker på benevnelse på din Yanmar. Impellerskift står greit beskrevet.
Jeg hadde tidligere en Yanmar 33hk (3QM30).
I følge brukerhåndboken skal impelleren sjekkes hver 500 timer (årlig), har inntrykk av og til at det er et hysteri mht impeller. Men ville sjekket tilstanden, er du i tvil bare skift....
Joda - det står at man skal sjekke impeller jamlig - men jeg har nå aldri greidd å få ut en
uten at den blir skadet i selve prosessen med å få den ut. Dessuten er det såpass pez å få den ut
at det kunne ikke falle meg inn å sette inn en gammel
Derfor bytter jeg den likegodt hver gang - dvs ca annenhvert år -litt avh av antall timer.
Og selv om jeg handler endel der, kjøper jeg ikke impeller på BILTEMA - ikke fordi jeg vet noe om at BILTEMA sine ikke holder mål, jeg gidder rett og slett ikke ta sjansen på det. Fordi impelleren er en såpass viktig brikke i driftsikkerheten.
-koherman :diving:
De impellerne jeg har kjøpt på Biltema har vært bedre enn orginal.
Mye mykere og smidigere i gummien.
Kanskje de rett og slett er ferskere, og ikke har lagt så lenge lagret ?
Sist jeg kjøpte på Biltema måtte jeg gi opp å få på plass orginal impelleren.
Orginalen var så hard i gummien at jeg ikke fikk den inn og på plass.
Hvorfor skifter dere impeller så ofte ?
Den bør da vare 5-10 år.
tusen takk oteren denne siden var nyttig.tusen hjertelig :yesnod:
