froesak Startet 1.Desember.2006 Del på Facebook Startet 1.Desember.2006 Hei jeg har kjøpt meg en 18 fot båt med en liten cabin. jeg kunne tenkt meg og sette inn varme i den. Men det sitter bare en 9,9 suzuki 4t på den så jeg vet ikke om den lader nok til og kunne bruke en sånn dieselvarmer. Noen som har andre forslag? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pellegutten Svart 1.Desember.2006 Del på Facebook Svart 1.Desember.2006 (redigert) Vi bruker denne:Varmeovn varenr.: 32064 side 31.19 pris: 698,- og gassen kjøpes hos Biltema. 12,50/stk. Redigert 1.Desember.2006 av Pellegutten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Karavoli Svart 1.Desember.2006 Del på Facebook Svart 1.Desember.2006 Varme i båten er jo viktigere enn motor!!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinus_nor Svart 1.Desember.2006 Del på Facebook Svart 1.Desember.2006 Jeg lurer også litt på det med varme. Har noen her testet små varmekilder for "små" båter som ikke trenger avansert montering. Jeg på påhengs, 90hk. Kunne tenkt meg en ovn som gikk på små gassbeholdere e.l. Dessuten...nå er det fradags- SKÅL! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 1.Desember.2006 Del på Facebook Svart 1.Desember.2006 Hva med heatpal? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 1.Desember.2006 Del på Facebook Svart 1.Desember.2006 Blir nok ikke mye strøm til overs til en Eberspacher D2 selv om den bare bruker bare rundt 15-20W i snitt når du får montert autopilot. Generatoren din gir max 6A (72W) men er usikker på hva den gir på dorgefart. Du må vel gi litt gass med såpass liten motor. Kan jo selvsagt være en mulighet for at det kan gå med en Eber hvis du går for LED lanterner. Antar du satser på manuelle rigger. Noen av kameratene mine bruker primus (Omtimus) av forsvarets modell til oppvarming. Denne gir max ca 3kW, dette er jo ikke akkurat den tryggeste løsningen, men varmt og godt. Sikkert ikke helt lovlig heller annet til kaffeen og til egg og bacon frokost når du har dorga hele natta. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
froesak Svart 1.Desember.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Desember.2006 Wallas har en som går på lampeolje. den er oppgitt att tar 4a i 2min ved oppstart og under videre drift 0,4a denne gir 1300w hvor mange watt vil dette tilsvare da? http://www.wallas.no/pdf/1300.pdf Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
abbor Svart 1.Desember.2006 Del på Facebook Svart 1.Desember.2006 ca 50W ved oppstart og ca 5W og under vanlig drift Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
froesak Svart 1.Desember.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Desember.2006 (redigert) Takker for raskt svar. Da er det vell så jeg bør kunne greie og holde strømmen med ladingen min motor gir og ett bra batteri .Hvis jeg i tilegg bytter lanternene med LED. hvor mye tar 4 led lanterner? Beklager hvis jeg spør etter mye dumt men er helt grønn på båtområdet. Redigert 2.Desember.2006 av froesak (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
