reparere eksosbend?
eysteind
Hei!
Ser at eksosbendet mitt er noe dårlig og lekker på min Yanmar 2GM i min nyinnkjøpte båt. Dette er sjølvsagt på undresiden av bendet. Er det noe håp om å forlenge levetiden ved å sveise dette, eller reparer på et eller annet slag, eller er det bare å kjøpe nytt og dyrt? Hva med å få dette laget uorginalt. Synes det er rart at dette skal koste 3000,- Det er jo bare en rørstuss!
På min forrige båt lagde jeg selv et nytt bend i syrefast. Skaffet gratis rørdeler via en kontakt og fikk hjelp av en nabo som var sveiser til a TIG'e dette sammen. Blir ikke billigere en det. :wink:
Ta av bendet du, slip med en vinkelsliper der du har en lekkasje. Dersom ikke alt gods er borte er det ikke noe problem å sveise.
Mitt eksos bend var så tynnslitt at det var ikke noe å sveise på, men jeg prøvde. Motoren var så lite kurrant at det heller ikke var noe å kjøpe så jeg lagde et med litt innsats og null kronasje. :sailing:
Redigert av SF (see edit history)
Hei
Eg har fått sveist opp begge eksosbenda på mine Yanmar 2GM20F. Dette som ei "naudløysing" i Portugal. Det eine rauk igjen no i haust. Då hadde det vore med frå Portugal til Nordsvalbard og tilbake til Vestlandet.
Sveising kan halda i mange år. Då eg fekk sveist mine bend kosta det 5 euro/stk. Skal du betala norske verkstadsprisar er det ikkje lønnsamt.
Eg kjøpte eit nytt bend i haust. Det kosta ca. 2000 NOK.
Om du ser etter så ser du at det er eit røyr i røyret. Dette for at saltvatnet ikkje skal koma inn i motoren. Eg trur det er vanskeleg å laga eit slikt sjølv.
For øvrig så er Yanmar sine bend av god kvalitet. Ti år og 4000 timar er ikkje ille.
Ask
Jeg vet ikke hvordan det er med Yanmar, men på min VP bør man ikke bytte til syrefast bend. Motoren er konstruert slik at bendet fungerer som en slag offeranode, og bør byttes minimum hvert 10 år. Bytter man til syrefast er jeg redd koroderingen flyttes til et annet sted, for eksempel blokka.
Det betyr vell at du har en sjøvannskjølt motor?
Ja men et slikt bend som du beskriver er vanlig på de fleste motorer. Tror nok han har tatt en spansk en. Dersom du har et eksos bend i rustfritt vil ikke det påvirke korrosjon i motoren. Den har ferskvann og glycol i sine kjølekanaler og påvirkes ikke. Det eneste som evt kunne blitt påvirket er saltvannsida i varmevaksler, men disse er lagd i materiale som er mer korrosjonsbestandig en rustfritt. I tillegg er alle eksosbend jeg har sett konstruert slik at når du stopper motoren rener allt kjølevann i bendet ut og det er da ingen elektrolytt forbindelse med andre deler av motoren.
Det holder ikke at det er metallisk forbindelse for å få galvanisk korrosjon, Du må ha en elektrolytt, sjøvann er en god slik.
Ok. Det funka i hvertfall på meg. Jeg kjøpte nytt. Kosta ikke mange kronene.
Hadde nok også kjøpt et nytt om det kun kostet 2000 og varer det i 10 år så er det en kost på 200kr i året. Ikke allverden. Fikk jeg tak et uorginalt rustfritt til rundt samme pris hadde jeg gått for det. Det å lage et selv er fult mulig men krever en del arbeid og god sveiser. Det siste er ikke jeg så jeg måtte få hjelp der. :lol:
