hva er det egentlige navnet på "luftpute båter" ?
enis
Luftkudde :wink::lol: eller Svävare.......
på engelsk eller amerikansk WIG
A wing-in-ground (WIG) craft is defined as a vessel capable of operating completely above the surface of the water on a dynamic air cushion created by aerodynamic lift due to the ground effect between the vessel and the water’s surface. WIG craft are capable of operating at speeds in excess of 100 knots.
S/Y Gunga Din
"Hovercraft" er vel egentlig et fabrikkmerke men blir brukt i dagligtale på samme måte som "Skai" blir brukt for imitert skinn. Ellers er jo "Luftputefartøy" eller "-båt" kurant nok norsk betgnelse.
  enis skrev:
noen som hvet hvor jeg kan få tak i propellen fra en en sånn, eller lignede propeller som f.eks fra store RC/FUEL fly og lignene?
Du kan lage propellen selv, eller kjøpe propell beregnet på ultralette fly(motoriserte hangglidere osv) Tror det er ett firma i Rakkestad som selger slike propeller.
Man klassifiserer farkostene i to klasser, Racing og Cruising
Racing er små, kvikke i bevegelsene og raske i akselerasjon. De bruker ofte mangebladede vifter for framdrift som gir mye "dreimoment" hvis man kan kalle det noe sånt. SMå motorer med høyt turtall, som ombygde MC-motorer.
Cruisingfarkostene er gjerne både breiere og lengre, og har høyere toppfart(40-60Mph), men kan ikke kjøres like voldsomt. De bruker ofte 2-3 bladers flypropeller. Subaru 4-sylinder boxer (EA80 - 82) fra eldre skrotbiler brukes mye i de litt større farkostene.
Hvis du ønsker å bygge en selv, kan du sjekke disse linkene:
Universal Hovercraft
Hovercruiser
Viper Hovercraft
Gunga Din nevnte WIG, men det er ett annet prinsipp. Luftputebåter beveger seg på en pute av luft som en vifte blåser inn i en "sekk" under farkosten. WIG'er flyter på en luftpute som dannes vha "ground-effect", og må opp i ganske stor fart før de løfter seg fra vannet.
Russerne har eksperimentert med dette blandt annet i denne farkosten:
Kaspian Seamonster
Effekten er den samme som om du slipper ett A4 ark ned på gulvet. Noen ganger vil det kunne seile ganske langt bortover gulvet før det stopper. Det er ground-effect. Sett en motor på A4-arket og det vil holde seg svevende enda lenger.... :crazy:
Sjekk Universal Hovercrafts UH18SPW så ser du en kombinasjon av luftputebår og WIG. Frister veldig å lage en slik når jeg er ferdig med alle andre prosjekter jeg holder på med.... :cheers:
