FULL storm, kan hende STERK storm.......(søn 10/12-06) !
Ficher
Arnstein, det er ikke betal side hos met...gå inn på hav/kyst, der ser du en link som heter "spesial varsel for boknafjorden, vel passerings tidspunkt så får du dette bilde. Scroll til bunn og du har diagram fra randaberg til skudenes osv som viser sign bølgehøyde og maks høyde, basert på målinger og statistikk skulle jeg tro...
Ja, der er den. Takk skal du ha. Var ute ved Alstein, nesten midt mellom Tungenes og Gjerdeholmen nå i ett-tida. Stemmer bra med bølgehøyde på 2-3 m. Fin tur, men det friskner på. Var vel nærmest stiv kuling der ute da jeg var der. Har fortøyd for uvær.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Var og såg til båten no, ov vinden er iallfall komt til Møre og Romsdal! Hadde faktisk problem med å komme meg utover på brygga til båten i dei verste kastene.
Er heldigvis en ganske gunstig vindretning, så det var ikke så mye bølger innanfor moloen, så da slites ikke fortøyningene så mye. Båten har spring i begge retninger, og i tillegg doble fortøyninger framme og bak, så er mer bekymret for at den gamle flytebrygge skal kolapse.
Et tegn på uvær er at båttrafikken går innaskjers:
Fra met .no
GULLFAKS platform, nordlig orkan overskya mye sjø (Observasjoner tatt 10. desember 2006 kl. 09 UTC )
Current Weather Conditions:
Gullfax Platform , Norway
(ENGC) 61-02N 002-02E
Er ikke ofte Orkan står på menyen..... :sailing:
Troll A sørlig stiv kuling mye sjø 20 - 50 7.8
Gullfaks nordlig orkan overskya mye sjø 10 - 20 7.6
Svinøy fyr sørlig stiv kuling 8.1
Ona sørlig frisk bris 6.9
Dette var merkelig. Nord Orkan på Gullfaks, og sørlig Stiv Kulig på Troll? Er da ikke store avstanden mellom disse to feltene, må være veldig lokal denne orkanen da?
Men for all del, stemmer sikkert, synes bare det var litt rart
Full storm (52kt) på Gullfaks nå (Orkan begynner på 64kt)
METAR 101350Z 19052KT 3000 -RA BR SCT008 BKN020 08/07 Q0989
Bergen/Flesland har 32kt med kast i 44kt
METAR 101420Z 17032G44KT 5000 RA FEW004 SCT012 BKN020 06/04 Q1001
TEMPO 4000 RADZ BKN012 RMK WIND 1200FT AMSL 16038G50KT
Hentet fra www.ippc.no
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
Det hørtes kjekt ut! Nu er båten akkuratt sjekket for ant siste gang i dag, siste blir utført av slekta senere i kveld. Vi er godt mette etter et nydelig søndags måltid. Ungene leker fint! og vi koser oss!
Huset er rensket utvendig for løst, porter er lukket, og båten er som sagt nettopp kontrollert.
Nu kan stormen komme om den holder pusten vedlike helt til randaberg..
Fra met .no
Denne observasjonen er åpenbart feil!
Komplett umulig at de kan ha vind av nordlig retning der ute i formiddag.Analyse161210-1200.jpg
Redigert av Douro (see edit history)
Er no ferdig med middagen etter ein tur på sjøen i tidsrommet 14-16 for rusetrekking. Vinden tok seg kraftig opp ila. den tiden eg var ute i alle fall... Men det var ein fin tur der båten fekk vasket av seg asfaltstøvet fra bybruen :yesnod: Og ungene stortrivdes med sjøsprøyt over heile båten :sailing:
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
Mulig det , men samme står her KL 15 UTC... http://met.no/kyst_og_hav/observasjoner/index.html
Observasjoner tatt 10. desember 2006 kl. 15 UTC
Maritime observasjoner i og ved Nordsjøen/Norskehavet/Barentshavet
Beauforts vindskala
Bølgehøyde - sjøgang
Namn Vind Vær Sjøgang Sikt (km) T (°C)
Færder fyr sørvestlig liten kuling 8.1
Jomfruland sørvestlig liten kuling 7.6
Lyngør fyr sørvestlig frisk bris 7.6
Torungen fyr sørvestlig stiv kuling 8.3
Lindesnes fyr sørlig stiv kuling 8.3
Lista fyr sørlig stiv kuling
Obrestad fyr sørlig liten kuling 8.5
Utsira fyr sørlig sterk kuling regn 5 7.0
Slåtterøy fyr
Fedje sørlig liten storm 7.3
Ytterøyane fyr sørlig full storm 7.0
Kråkenes fyr sørlig full storm 5.6
Ekofisk sørlig sterk kuling overskya høy sjø 10 - 20 8.4
Troll A sørlig sterk kuling regn høy sjø 2 - 4 8.1
GULLFAKS nordlig orkan regn svært hav 4 - 10 8.4
Svinøy fyr sørlig liten storm 7.0
Ona sørvestlig liten storm 7.4
Halten fyr søraustlig stiv kuling 6.8
Nordøyan fyr sørlig stiv kuling 6.2
Draugen sørlig stiv kuling regn mye sjø 4 - 10 5.8
Heidrun sørlig sterk kuling regn mye sjø 4 - 10 6.1
Ta på deg en flytedrakt hvis man må ned på molo eller brygge nå i kveld.......
Faller man uti sjøen pga. noen vindkuler tar det ikke lange stunden før du er uti skikkelig trøbbel.....
Siden vi likevel snakker om vind her...
Her er Beauforts vinskala..... kan være hard den og......
Styrke 1
Gulvet er flatt.
Styrke 2
Humøret øker. Underkjeven begynner å jobbe. Antydning til bølger i håret.
Styrke 3
Antydning til smil i munnvikene. Gulvet fremdeles flatt.
Styrke 4
Litt sjøgang på gulvet. Flere og flere pene jenter i lokalet. Driks forekommer, høylydt tale likeså.
Styrke 5
Større sjøgang nå også ved bordene. Mindre gjenstander velter eller faller ned. Dristighet og klåing på damer forekommer.
Styrke 6
Sikten nedsettes. Navigasjon fungerer utilfredstillende. Større bølger forekommer. Driks florerer. Talemengden øker mens ordforrådet avtar. Større dristighet overfor damer som etterhvert begynner å bli overordentlig pene. Møringer begynner å snakke.
Styrke 7
Sikt dårlig. Orienteringsevnen avtar. Større bølger og problemer med å holde kursen. Gamle vitser sies om igjen. Alt blir morsomt. Små ødeleggelser som knuste glass forekommer. Verdensproblemer løses. Potensen avtar. Svake sjeler kaster opp.
Styrke 8
Sikten ytterligere nedsatt. Navigasjonen ute av funksjon. Stadige kollisjoner. Flere glass går i dørken. Stoler veltes. Problemer vedrørende verdens kjernefysiske våpenlagring løses.
Styrke 9
Sikt nær null. Styring ute av funksjon. Taleevnen sterkt nedsatt. Glass kastes igjennom luften. Bord veltes. Møringer snakker uhemmet. Mange kaster opp i krokene.
Styrke 10
Umulig å finne toalettet -- dette etableres lokalt. Mye slossing med knuste flasker. Bergensere begynner å synge. Tenner slås ut. Møringer smiler. Begivenheter noteres ikke i bevisstheten.
Styrke 11
Gulvet ruller stygt. Svært vanskelig å holde seg oppreist. Stolene flyr igjennom luften. Faste bord rives ned. Utkasterne kastes ut. Stadige brudd på neseben og menneskerettighetene. Mye oppkast. Potensen så godt som borte.
Styrke 12
Umulig å holde seg oppreist. Dårlig festede gjenstander rives løs. Lamper rives ned. Politiet ankommer og forsvinner igjen. Vinduer slås ut og dører slås inn. Møringer ler. Mye blod på veggene og på gulvet.
Styrke 13
Større gjenstander driver i luften. Store ødeleggelser. Radiatorer rives ned fra veggen og kastes igjennom allerede knuste vinduer. Bevistløshet forekommer. Ankomst av mere politi bagatelliseres. Benbrudd synes ustyrtelig morsomt. Hysterisk latter mellom oppkastbygene. Gulvplankene rives opp. Alt inventar ødelegges.
Originalt opphav ukjent.
Redigert av Gudrun (see edit history)
Var nettopp nå nede i båten å inspiserte, var slett ikke så ille, har vært betydelig verre tidligere i høst...
Her i Horten har det tatt seg opp så det holder , tar en tur i havna nå for en sjekk . Det kommer noe vindkuler så huset står å rister her , så da er det sikkert værre nede i havna . Har vært på tur med båten hele helgen jeg , gikk hjem i knallvær sol og havblikk . Men ikke mye havblikk nå nei . Er meldt knall sol og kjempe vær di neste dagene ,så håper det stemmer så jeg kan få jobba litt med båten utvendig .
Tine II
