Cyber 370 med 60 hk, lurer på diverse ting
OnkelDonald
Lurer på om Cyber/Hurrycane 370 kanskje kan være en idé til den gamle 60 hestern min.
Tåler denne båten 50/60 hester? Er det sitteplass til to eller én (ser trangt ut for to?)? Er det langstammet eller kortstammet motor som passer båten? Min motor er langstammet, kan det evt bygges om? Finnes det noe video av Cyber-370 in action bortsett fra reportasjen til autofil?
Cyber med 60hk skal gå, men jeg ville forsterket hekken endel, men båten er beregnet for kortstammet motor så du må nok bygge opp hekken endel.
Sete er liksom ikke en eller to seter, men 1,5 sete, men vi var to gutter som kjørte i den og det gik fint. Jeg hadde to videoer av cyber 370 med 30 hk, men jeg finner de ikke lengre, men prøv å søk på www.alltheweb.com og www.video.google.com.
Detsom skiller kort og langstammede motorerer 5".
Mål innvendig i buen i motorfestet(toppen av akterspeilet) til kavitasjonsplata over propellen.
15" = Kort
20" = Lang
På en del eldre motorer er det ett 5" mellomstykke montert inn for å lage langstammede motorer. På de kan du skaffe en kort(eller kappe og sveise) drivaksel og giraksel, montere bort mellomstykket og vips så har du en kortstammet motor. Tror ikke det alternativet finnes på nyere motorer, men er langt fra noen ekspert på det området.
Tenk litt på at du har en liten båt. Ved å heve en 60hk motor 5" hever du samtidig tyngdepunktet. Jeg vet for lite om dette til å skrive noe fornuftig om hvordan dette påvirker en Cyber370, men det er sikkert noen andre her som kan mer om det emnet. Jeg bare nevner at du bør sjekke det litt. Så ikke du får deg en ubehagelig overraskelse når du hopper i noen bølger i 30+ knop.
Båten i avataren min er er Glen-L Squirt som jeg driver å bygger litt på.
Du finner litt mer om prosjektet mitt her: Prosjekt GLen-L Squirt
Ikke det prosjektet som det jobbes mest med her på Baatplassen, men rusler nå litt nå og da... :cool:
Mener å ha lest et sted om en som prøvde 50hk på 370. Ble visst litt voldsomt...
(Kofalk's 60 er etter min mening å regne som en 50hk..)
Går sikkert bra så lenge personen bak spakene er bevisst på hva han holder på med, men liker selv å ha litt mer marginer, som f.eks at det er nok fribord bak til å f.eks bytte propell eller plugger uten at båten synker =))
En båt som hadde taklet 50-60 helt finet er Fletcher Arrowsprint 129:
http://boat.no/asp/boats/show.asp?id=17613&mid=26323
Er vel en 50D som står på båten i bildet til gammabusa. Mener å huske at den veier litt over 80kg, avhengig av om den har power trim eller ikke. Den 2 syl. 50/60hk veier omtrent det samme hvis jeg ikke husker helt feil.
Hvis du leser den tråden jeg linka ser du han blir spurt om vekta, du ligger 20 kilo bedre an en han karen der så det går nok bra......Har forresten en 27 tommers cleaver som passer på den motoren liggende, står på V4eren nå, venter på bedre testvær.
SP:vet du hvor mye den motoren veier? ser ut som det hadde gått med en 70hk bakpå der
SV:Mm, den veier 104 kg 70hk blokk på den så det funker nokk det.
  • 4 år senere...
