Riper i skjerm på kartplotter, mulig å fikse?
trainman
Jeg har en Garmin 192c som jeg etter en tur i mye sjø hadde fått mye saltvannssprut på. Var uforsiktig og tørket av skjermen med en tørr, myk klut. Dette var nok til at det ble mange små striper i antirefleksbelegget på skjermen. Det er mest kosmetisk, men også litt sjenerende.
Noen som har erfaringer med om dette kan pusses bort på noen måte, kan evt glasset i skjermen skiftes?
ØR
Autosol er det mye slipemiddel i. Tipper at dette ikke bare tar ripene men tar hele antirefleksbelegget på skjermen.
Selv har jeg en 182C kartplotter, det er riper i belegget på denne og men ikke mer enn at jeg lar det være. Autosol tør jeg i hvert fall ikke prøve. Men om du tør så gi oss gjerne en tilbakemelding om resultatet :lol:
Redigert av SF (see edit history)
Du må for all del ikke bruke noe med såpe i, det vil garantert fjerne antirefleksbelegget. La det heller være som det er dersom det ikke er sjenerende når du bruker plotteren.
Redigert av Quantum (see edit history)
Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500
Vårt prosjekt:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046
Hjemmeside:
www.GudrunogTrond.com
Clas Ohlson har et spesialmiddel for mobiltelefon-display - vet ikke om det er slipemiddel (eller hvor mye) det er i den. Har ikke prøvd det selv, men går ut i fra at det er mere skånsomt enn Autosol.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Innstrumenta mine blei som nye da , men det er kansje litt andeledes med glasset på plotter'n selv om det bare er plast på innstrumenta også . Vis ikke noe hjelper og plotter'n er like ripete , så kan det ikke koste stort å prøve litt nede i hjørne ellerno . Har brukt det på flere mobiltelefoner og solbriller med knall resultat også.............
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Har gjort det samme på min 178ci og det er bare en ting å gjøre ifølge Belanor. Send hele plotteren dit så skifter de hele fronten for ca kr 500. Får ikke kjøpt løs front av de. Prøver du å bytte selv bortfaller hele garantien på plotteren. Det var det de fortalte meg.
Dette er den eneste riktige løsningen på dette.Skjermen på en Garmin kartplotter har et belegg på utsiden som er svært ømfintlig for alle typer såper og rensemidler.Bare en liten rest av salo på en fille er nok til å fjerne belegget.For å rengjøre skjermen Bruk rent vann i store mengder på mykt pussepapir.
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
prøv zalo. bruker det på sjarken på plexiglaset om våren når sola kommer opp. god erfaring med den
Dette er det siste du må gjøre.Alt det refleksfrie belegget forsvinner med denne behandlingen.Tro meg jeg har prøvd.
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
Hei,
Her er det bare en ting å gjøre sjekk med leverandøren eller Belanor. Er helt overasket over at noen gir slike råd som blir gitt her. Det er tydelig at det er svært forskjellig oppfatning om hvordan man behandler elektronikken.
Som ett eksempel på dette kan jeg fortelle en liten, men ubehagelig historie. Jeg har alltid reparert småelektronikk for venner og den nærmeste familie. Jeg hadde god erfaring med å rense fronter på bilsterespillere, med litt varmt zalovann, da skinte de som da de var nye igjen. Men verden er ikke lenger som den var før. Fulgte samme prosedyre på en helt ny type spiller for en 7-8 år siden. Hele fronten krympet til en svart liten knudrete plastbit i løpet av ett sekund. :nonod:
Prøv med tannkrem før du eventuelt bruker Autosol eller andre slipemidler.
Det er vel slipemiddel i tannkremen og mener jeg å ha fått med meg, kanskje en tannbehandling med autosol hadde hvert tingen for hvitere tenner :puke:
Hei !
Høres for meg ut som om det tryggeste er å bytte fronten - på den andre siden- har du først bestemt deg for å koste på bytte, skder det jo ikke å forsøke litt på den gamle.
Jeg har hatt ei så tube med "mobil-polish", og den minnet litt om det stoffet du nbruker til å rense toppen på keramiske komfyrer med. Et hvitt stoff som har noe oljeaktig i seg, og som åpnbart sliper litt. Jeg forsøkte det på en mobil, og på et plastdeksel som jeg har på dykkecomputeren min som det hadde blitt riper i. Det er mulig at ripene ble mindre, men ikke i vesentlig grad, men det jeg mener å huske var at begge deler fikk et litt matt skjær.
-koherman
Hvis "togmannen" gir opp prosjektet, eller gnir hele anti-refleksen av skjermen, så vil jeg gjerne minne om at jeg kan overta'n ønsker meg nemlig akkurat en slik en...... :wink: ...eller noe lignende.
