TV programer relatert til båt
Jon-Kåre
I ettermiddag ble det flere timers koping foran PC'n igjen :headbang:. Hva er det så Dilla har funnet nå? Jo - en helt rå site hvor det ligger tonnevis med videoklipp. Det ligger en masse båtrelatert her også. F.eks. er
er greit sted å starte. Etterpå er det bare å skrive f.eks. 'boat' eller 'yacht' i søkefeltet, så dukker den ene godbiten etter den andre opp. Her går det glatt ann å slå ihjel en del timer. Stedet er altså www.youtube.com.
  • 3 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Vel, nå har jeg ikke antenne til å ta ned Discovery :headbang: .... men utifra det jeg husker fra tiden etter ulykken så har grunnen vært merket av i kartet.
Men det var foretatt en ny oppmåling som fortalte at den gikk lengre ut i leden enn de visst fra før. På kartet ble der gjort endring, men denne utgjorde kun et par mm. Smalt i denne leden. Det som som skjedde etterpå er det sikkert mange som har meninger og tanker om, men ifølge det som ble sagt og skrevet i etterkant var at losene ikke var varslet om denne endringen.......
Var i Vatlestraumen en av de første dagene etter den første flytebøyen ble satt opp på grunnen de traff og hadde tilfeldigvis med noen navigatører som i åresvis hadde seilt den leden. De ble ganske så overrasket av at den stakk så langt ut.
Havariet kommer sikkert til å gå i rettsstytemet i åresvis, så siste ord er sikkert ikke sagt... Kompisene til Worse skal jo ha sine penger de og :wink:
En ting som en skal tenke på er at det hele tiden går store cruise skip gjennom denne leden. Hva hvis en av disse med opp til 1000 personer ombord hadde truffet denne grunnen... Mener å huske at denne grunnen lå på 10,8m, og Rocknes var 9,5m. Kom ikke frem om det var full fjære eller flo når dette skjedde. Tragisk utfall fikk det uansett.
Ja. Det var merket på det siste sjøkartet som båten hadde, men losene hadde ikke blitt informert om denne grunnen. Den var visst funnet allerede i 1995 så vidt jeg fikk med meg. Var visst en hel del av losene som ikke visste om denne grunnen.
Dette er litt rart. Er det slik at en los stoler kun på eget hode, og går ut i fra at dette (hodet altså) er oppdatert? Plotter ikke losen posisjonene i sjøkartet? Ser ikke losene til vanlig på kartene? Hva med EFS? Dette er vel literatur en los bør kose seg med om kveldene? Går ut i fra at dersom det var merket i kartet, ville det også være nevnt i EFS? :confused:
Ja Vatlestraumen er en spesiell plass med mye trafikk hvor det er smalt og til tider kraftig strøm så større skip er nok påpasselig på å holde mer midt i leden og ha god nok styrefart. Det har vært endel grunnstøtinger og kollisjoner i dette omårdet oppigjennom årene. Men grunnen som nå ble truffet er nok såpass langt under vann at det er få skip som normalt seiler der med så stort dypgående at de kan komme nedpå den.
Vi småbåter som ligger med pilken ute i samme området er nok ikke alltid så godt likt av de på broen.... Hører ofte varsling på VHF'en om "sørgående skip i Vatlestraumen om 5min". Ikke dumt å holde seg godt i ytterkanten da nei.... for å gi de god plass...
  • 2 uker senere...
  • 5 uker senere...
  • 1 måned senere...
Roger Nilsons rekordseilas på SVT1
Sveriges Television (kanal 1) sender søndag 7. januar (reprise 9. januar , kanal 2) en times dokumentar om den raskeste jordomseilingen noen gang.
http://www.seilas.no/wip4/detail.epl?id=106947
kommer i repris som sagt imorgon
SVT1 kl 2320
mycket heftig katamaransegling... :yesnod:
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=8745...&from=tabla
S/Y Gunga Din
Ikke akkurat fjernsynsfilm, men leie-/kjøpefilm.
Denne leide (kjøpte) vi nyttårshelga: S.O.S. Selskapsreisen 3
Innehaveren av videobutikken måtte inn på bakrommet å lete, men til slutt fant han en gammel VHS-kassett vi fikk kjøpe med oss.
Fargene skiftet over i grått innimellom :crazy: men vi hadde oss mang en god latter underveis :lol:
Tenkte å la ungene også få se den før båtsesongen starter, for her er det utallige scener på hvordan man ikke skal oppføre i og ved det våte element :rolleyes:
Anbefales :cheers:
Redigert av submiss (see edit history)
How is education supposed to make me feel smarter? Besides, every time I learn something new, it pushes some old stuff out of my brain. Remember when I took that home winemaking course, and I forgot how to drive? - Homer Simpson
submiss blog
  • 2 måneder senere...
