Lage instrumentpod
Suzuki
tenkte jeg skulle være kreativ i den delen av jula som står igjen, og regelrett starte med å lage meg en fin instrument POD til å ha over der lukegarasjen normalt er plassert, altså under sprayhooden.
Er det noen som har forslag til utførelse eller materialvalg til denne ? Skum som kles med glassfiber er et alternativ, men hvordan jeg skal få en bøyd fasong lik i begge ender ved å lage en form i skum, er litt usikkert.
Maler i tre, papp eller plast og skjæretråd med varme er det sikreste vil jeg tro ?
Frihåndsforming er etter mitt syn mer usikkert.
Å lage hele greia i teak, enten finerbelagte plater eller heltre ( 5mm ) er et annet alternativ. Enklere å komme igang
Et eksempel fra en Ballad:
Båten min er imidlertid mye mer buet i taket, og jeg mener POD`en langt på veg må følge den fasongen
( bildet er helt redselfullt,men det var det jeg hadde akkurat nå...)
Forslag, tips,linker og kommentarer er velkommne..
Suzuki
No boat needed..
Lager du en pappmal og måler til på den ene siden av båten, for så å speilvende malen, burde det bli temmelig likt på hver side. Spørsmålet er om dekket er 100% symmetrisk. Lag gjerne flere maler, og prøv å finne den fasongen du liker best.
Jeg tror jeg ville valgt skumvarianten med glassfiber utenpå. Divinycell er ganske hardt og lar seg lett forme ved hjelp av sliping før du begynner å legge på duk. Men jeg ville nok satset på å sprøytelakkere den, i stedet for å legge på gelcoat. Dermed kan du lage den som en one-off. Det blir en god del sparkling og sliping for å få det bra, men fordelen er at du kan rette opp ujevnheter og småfeil med sparkel. Skal du få perfekt finish med gelcoat er det nok best å lage en plugg og en støpeform, men det tar nok for mye tid til at det er formålstjenlig.
Det finnes en type blått skumm til isolering, fåes på byggeforetninger.
Det er i forrskjellige tykkelser.
Det er lett å forme til med en gov fil eller pussekloss med grovt papir.
Gjør du feil, limer du bare på en ny bit med polyuretan lim.
Når du har fått frem den formen du ønsker, kler du det hele med glassfibervev og epoxy, flere lag.
Når det er herdet heller du aceton på det blå skummet og det forsvinner.
Så er det å sparkle til man har en fin overflate, så lakkere.
Laget dette i hel teak for flere år siden. Har fungert veldig bra.
Skrudde det fra hverandre for første gang i år for å sjekke om det var noen tegn til fuktighet eller irring innvendig.
Det var knusk tørt.
Utfordringen min var å få det så flatt som mulig, slik at det ikke kom i veien for nedtigning.
Suzukis utfordring blir vel å få det buet.
Lasse, den løsningen din er veldig fin altså. Skimter jeg bruk av not+fjør teakbord ? Freste du disse selv,eller finnes det å få kjøpt ferdige noe sted ?
Er stålrøret gjennomgående ? Er det en vanlig griperekke i stål ?
Er kablene trukket innvendig i stålrøret ?
Er det noen spesiell grunn til at du har lakkert POD en ? For å matche resten av teakdetaljene hadde det vært best med olje kanskje ?
Suzuki
No boat needed..
Brukte en vanlig planke av teak, og fres er flittig brukt.
Stålrørene er ikke gjennomgående. Det er to stålrør bøyd og satt på flenser i begge ender.
Fikk laget disse etter egne tegninger og mål på et mek. verksted, og det ble slett ikke så dyrt.
Kablene går ikke gjennom stålrørene - se bilde 2 og 3. De kommer ut på baksiden, og går inn i skroget under vindskjermen.
Ble først oljet og deretter lakkert. for å stå i stil men resten.
Deler synspunktene om at Lasses løsninger var usedvanlig praktiske.
Ettermontering av instrumenter har lett for å ta for mye av utsynet - dette har jeg selv erfart flere ganger.
Det krever både godt praktisk skjønn og god tilgang til tekniske løsninger å lage slik instrumentpod som vist av Lasse.
Antar at flere seilbåtprodusenter ønsker å kopiere dette opplegget.
Jeg undres stadig over hvor store og upraktiske flater som benyttes for å montere vitale instrumenter ombord.
Jeg lurer på om og i så fall hvor Lasse har montert radar?
Det finnes en type blått skum til isolering, fåes på byggeforetninger..(jfr.Wicma)
Den ideen til Wicma er meget god, så god at han overtalte meg til å prøve dette på prosjektet, vi gjorde det i sammen, det var enkelt og litt sosialt å være 2 for en gangs skyld under byggingen av båten.
Her er et bilde av det som ble lagd. (På et tidlig stadie, man ser fronten av innrammingen som er lagd slik som beskrevet, og kledd med mahogny) Det blir jo litt form på det med denne fremgangsmåten, det er bare fantasien som hindrer designen.
Mvh TA
  • 3 uker senere...
Ettersom vi først er inne på instrumentPOD`er. Er det noen som har ideèr til utforming av takkonsoll innvendig i båten, over kartbordet ? Har sett mange, gjerne større båter har sånne ferdigmonterte, men det har altså ikke jeg. Det hadde kanskje vært et OK sted å plassere instrumenter til motoren, og diverse annet ? Noen tips ? Forslag ?
Linker til DIY prosjekter ?
Suzuki
No boat needed..
Nuh.
Noen motorinstrumenter har jeg ikke. Kun en nøkkel til å starte motoren med, og et håndtak til å stoppe den med. Føler ikke noe behov for noe mer. Men skulle jeg hatt slike, ville det vel vært ulurt å montere de inne.
Men takkonsoll, det har jeg.
Til navigasjonsinstrumenter. Laget av skrapteak skåret til 5 x 20 mm. lameller.
Begynte med en mal til foten der den skulle festes. Så ble det limt sammen en fot. Deretter ble den limt opp utover med økende størrelse og form mot det som ble den endelige pod'en. Mellom hver omgang liming var det en omgang på fresebordet for å vri den til riktig vinkel nedover. Nest siste omfar ble limt med 5 x 30 mm. lamell for å få feste til frontplaten.
Pusses til utvendig med pussekloss og innvendig med Dremel.
Frontplaten ble laget av karbonfiber laminert på ei plexiplate.
Tar litt tid, men er et fint vinterprosjekt.
