Er en større båt (26') lettere å mestre (legge til) enn en mindre?
Chivas01
brukte litt tid jeg og men plutselig satt den :eek::lol::lol::lol:
Vil påstå at en større båt er lettere å manøvrere enn en liten, både personlig erfaring og av at en kompis hadde en 26fot powerboat og var ikke bra til å legge til som endte i bulking i andre båter og brygge.
Han kjører gjerne med litt promille når han er utpå så når han kjøpte 48foteren han har nå som gjør 48knop så tenkte vi våres med ødelagte båter i havner ol.
Men sannheten er at han legger til mye bedre med den store da med samme promille innabords. :drink:
Kjører jeg en liten lett båt tar vind lettere tak i denne enn en stor og tung båt, ting skjer fortere og med en liten lett båt når en trottler og.
På store båter har man gjerne baugpropell som hjelpemiddel og som gjør det lettere å manøvrere.
Jeg gikk fra 20 fot til 29 fot (1 tonn til 4 tonn). Jeg synes 29 fot´eren er vanskeligere å ha med å gjøre, dette til tross for 2 drev (som gjør at den turner på en femøring) og baugpropell. Mine problemer er "siget" i båten. Er ikke så godt å kjenne når den står i fri eller i gir. Da jeg i tillegg hadde (merk hadde) litt trøblete girspak på båten min, så var jeg alltid usikker på om den var i fri eller ikke. Man ser det fort etter 10 sekunder eller no, men når man skal legge til, så er det kritisk at den er i fri, når den skal være i fri. Dessuten er båten mye tyngre. Dvs. ta det er ikke så lett å ta mot for hånd lengere. Man setter ikke benet framfor seg og "dytter" litt i fra. Under sterk vind er det også mye vanskligere. Mye mer som tar tak, og når det først beveger seg, så er det nesten umulig å holde igjen.
Har en historie hvor jeg skulle legge til på blåse akterut, og min bror sto i baugen og skulle ta i mot og fortøye. Båten ligger perfekt i vannet, glir perfekt og har korrekt retning. Setter gearet i fri mens den siger innover mot kaia. Underveis forlater jeg plassen min for å ta tak i blåse som da ligger på siden av båten....men ser den langt bak meg. Bror min i baugen oiet og huiet, men hadde ikke sjangs til å høre han. Resultatet var at giret fortsatt sto i gir, og båten hadde en fart på 4 knop rett i brygga. Med en vekt på 4 tonn, så gjør det en del skade....i hvertfall på brygga. Det gikk så utrolig fort, og med det samme dundret jeg i brygga, heldigvis med ankeret i baugen (som ble ødelagt). Deretter fortsatte båten langs brygga og jeg slo et lite hull i siden på båten før jeg fikk stoppet opp. Var egentlig veldig heldig. Kunne ha ødelagt både propeller, båter ved siden av og ikke minst personskade. At brygga var like høy som ankeret i baugen er bare ren flaks.
Var sikkert ille festlig for de som så på, men.....det var like flaut helt til jeg fikk reparert brygga (var ikke noe tvil om hva som hadde skjedd og hvem det var).
Og man lærer av feil. I dag er det ny og presis girkontroll. Jeg forlater meeeget skjelden plassen, og gjør jeg det, forsikrer jeg meg om at den er i fri ved å "ruse" motorene.
Nei det gjelder ikke hekkagregat..
Scand 26 GOT YOU THERE :lol::lol:
Jeg hadde lyst til å kjøpe Scand 26 HC for noen år siden. Da hadde jeg en Sjømann 22 (Plastsnekke 22 fot, dvs lang dyp kjøl og strak aksel). Jeg prøvde blant annet en Scand inne i Bærum. Vanligvis får du holde litt i rattet ute på fjorden når du prøver en båt til salgs, men i dette tilfellet så hadde ikke eieren noen ønske om å bytte tilbake. Fint sa jeg.... Du veit hvordan vi gutter er: vi kan kjøre alt ! Det var ikke spesielt mye vind, men hver gang jeg prøvde å treffe båsen så drev den av. Når jeg svingte så dreide båten, men den fortsatte i den opprinnelige retningen, sidelengs. Jeg ble ganske god til å bakke ut etterhvert. :crazy: Senere kjøpte jeg Tresfjorden jeg har nå. Snekke med strak aksel igjen. Mye bedre !
Hekkagregat er ofte bedre fordi det styrer begge veier, men den styrer lite når du ikke gir gass. Men båter med hekkagregat er vanligvis flatbunnet, i hvert fall sammenlignet med en snekke / seilbåt. Det gir snekka / seilbåten en kjempefordel. Det eneste fordelen med manøvrering med hekkagregat er at du kan ofte bakke deg ut av problemet.
Men, til spørsmålet, er større bedre ? Jeg kan bare svare for snekke 22' vs snekke 28'. Den største er i hvert fall ikke verre å legge til med. Den driver ikke så fort av. Dessuten er det lettere (raskere) å bevege seg rundt overbygget på den. (Og den har ankervinsj :cool: ) Den er selvfølgelig verre å handtere med håndmakt (Ta i mot, trekke inn, osv.) en den lille.
Gerhard
OK...en liten historie til... :diving:
En kjenning av undertegnede bestemte seg for å leie seilbåt en sommer slik at familien kunne få litt føling med om dette var noen for dem... leide en diger HR med alt utstyr osv. Jada.. forsikret eier om at han hadde mange timer i seilbåt fra før osv... dette skulle bli kjempeferie... :smiley:
Bestemte seg for at Strømstad fikk duge som første stopp.
Så de seilet inn gjennom moloen og siktet seg inn på en fin plass rett forut. Droppet seilene, og til sin store forundring stopper ikke båten opp like momentant som optimisten han hadde seilt tidligere......
Ting begynte plutselig å skje veldig fort, så det var ikke tid til å fyre opp motoren, det eneste de rakk var å SKRIKE til noen tilfeldig passerende på brygga. I det baugspydet kom inn over bryggekanten var det 4-5 karer som hev seg på og fikk stoppet elendigheten før de kløyvde brygga... :cool:
Kjøpte seg motorbåt senere på høsten.. :cheers:
