Smart light søkelys m/fjernkontroll ?
Tine IV
Kjøpte en Smart Light søkelys her om dagen med trådløs fjernkontroll , det var en ok pris på den i ei båtsjappe i Tønsberg så jeg dro å shoppa . Den blir levert med kabel m / siggarett kontakt , og en kort bruksannvisning ( på engelsk ) . Det meste gikk greit , du skal holde inne opp/ned knappen på fjernkontrolen når du slår på strømmen , slik at den blir coda til din lampe . Den funka og jeg satt inn kontakta mange ganger da jeg prøvde den flere ganger i løpet av kvelden da folk ville se ossen den funka . Men nå som jeg har kutta av kabelen og fastmontert den på snekka , hehe ja så funker den ikke . Det er strøm til lampa , har bytta batteri i fjernkontrollen og prøvd å ta lampa inn å sette på siggarett kontakta igjen for å teste den . Har prøvd det meste , men den er dø . Helt til jeg kom i havna til mårran idag , da sto lyset på . Testa med fj-kont og den gikk opp/ned og fram/tilbake , men fikk ikke slått den av . Starta snekka og satte på varmen og gikk i den andre båten , da var lampa slukt igjen. Og den er stein dø, her hadde jeg klart å fått forslag til løsning . Det kommer folk langveisfra imårra å skal se på båten , så hadde jo vært greit om den funka da . Forslag ? Og hva med garanntien nå som kabelen er kutta ? Følger jo med brakett til fastmontering , og da kan du ikke ha en kabel inn i båten med sig-kontakt . Så nå lurer jeg , hva gjør jeg nu ?
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Tok jo lampa inn i båten og testa med sig-kabelen igjen , uten at den funka . Men som sagt så sto den å lyste til mårran idag , og den lyste ikke når jeg gikk hjem i går kveld . Kan jo være og kansje må være fj-kont som er fjern , eller ?
Tine III
Har en tilsvarende trådløst styrt sak, men av annet merke. Etter er par sesonger var det plutselig dødt. Dog gikk lykta å manøvrere, men ikke noe lys. Pære ok. Demonterte hele saken og fant ganske ubeskyttede printkort med diverse komponenter. Sprayet hele sulamitten med elektroclean (ikke verktøy på boks!!). Vips så fungerte alt bra igjen.
I høst, et par sesonger senere, begynte det på nytt. (virker av og til å manøvrere, men ikke lys). Så til våren blir det å forsøke samme operasjon. Hører med til historien at jeg har en annen fjernstyrt lykt, den via elektriske ledninger. Den tok kvelden på samme tidspunkt. Der var alt rustet opp innvendig.
Så, min erfaring er at produsentene kunne lagt mer jobb i å beskytte elektronikk etc. Ihvertfall hvis forutsettingen er at de skal brukes i et maritimt miljø.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
