paragongir 2.1?
movat
hei, er det noen som har et paragongir som er i orden,eller et borg warner.motoren dette skal monteres på en 35 hk perkins.håper noen kan hjelpe meg med dette. mvh.movat.
Velkommen til dette utmerkede forum. Hulda har ingen gear liggende.
Forhandler for Paragon var tidligere Stavanger Maskin-et-eller-annet, merket er borte. BW forhandles av Progress i Oslo. Hvis du er mer spesifikk på hva du ønsker vil du trolig få flere svar.
Det er nok en del brukte gear rundt omkring. Med en eventuell overgang vil jeg tro at det meste vil passe.
