Pioner Multi:Motorstørrelse
Taucher
Hei
Min far har to Multier en med en 3 sylindret 30 hk suzuki og den andre med 50 hk suzuki 4-takt
Helt klart en fordel med 50+ selv om 30 hk motoren er usedvanlig sterk.
Vær imidlertid obs på at det ofte er feil på skrog konstruksjonen på disse båtene. min var måtte gjennom 3 båter før vi fikk en som var brukbar. Vi hadde tilogmed en "proff" fra Pioner å så på problemet.
Problemet består i at det blir en deformasjon av aktre del av undervannskroget når de tar båten ut av forma den blir støpt i.
Det vil si at du kan være uheldig å få en liten kant helt bak akkurat i mellom bunnen å akterspeilet. Den kanten forårsaker turbulent luft til propellen, og gjør at motoren "spinner" med litt motsjø eller medsjø i normal gange.
Den ene båten kom Pioner å høvlet av på stedet og den ble egentlig ikke bra nok, men vi fikk kjøpe den til redusert pris.
Den andre hadde de høvlet av på fabrikken. Begge båtene "spinner" litt, men det er langt fra så ille som før de ble høvlet ned.
Servicen fra Pioner derimot er upåklagelig. Raske med å ta ansvar å ordne opp. Thumbs up for det.
Med vennlig hilsen
PIP
