bytte styrewire
froesak
Vil du ikke da få dårligere sving andre veien?
Antar at den nye styrekabelen endte opp litt sideveis forskjøvet i forhold til den gamle?
Har justert røret så det svinger likt begge veier men tenkte att hvis jeg kappet røret ca 5 cm så ville jeg få bedre sving begge veier når dette stilles på midten. Det er ett feste til på motoren men det hullet er bare 1,5 cm lenger inn enn det andre så det gjør vell kanskje ikke så mye??
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
