OnkelDonald Startet 19.Januar.2007 Link til dette innlegget Startet 19.Januar.2007 Epoxyen jeg bruker er helt luktfri. Blir man lurt, eller er det ikke så farlig å holde på med denne? Bruker ikke noe verneutstyr nå... Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
NilsPils Svart 19.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2007 Det er ikke minst hudkontakt man skal se opp for med epoxy. Etter en tids eksponering kan en få meget sterk alergisk reaksjon, som gjør at en aldri mer kan være i kontakt med epoxy. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
OnkelDonald Svart 19.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2007 Så det er først og fremst plasthansker fremfor full gassmaske som gjelder? Polyester lukter jo svinaktig giftig, så skjønner jo maske her. Men er liksom vanskelig å tro at epoxy skal være så skadelig når det ikke lukter sterkere enn vannet i springen? Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
GeirFrode Svart 19.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2007 Der blir du nok grundig lurt. Epoxy er vel ikke noe særlig mindre farlig enn andre remedier (les polyester o.l.) man bruker til å lime/støpe ting fast med til båten. Husker jeg ikke feil, er det minst en, eller kanskje flere her på forumet som sliter med helsa etter bruken av epoxy. Bruk verneutstyr! Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 19.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2007 (redigert) Gode hygieniske rutiner skal iaktas ved bruk av epoksy-produkter. Tilstekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon er nødvendig ved blanding, påføring og de første timene etter påføring. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket. Åndedretsværn Normalt ikke nødvendig ved kortvarig arbeid på godt ventilert sted. Bruk vernebriller ved fare for direkte kontakt med øynene. Øyedusj bør være tilgjengelig. Etylenvinylalkohol kopolymer laminat er anbefalt hanskemateriale for arbeid med uherdet epoksy. googlet dette med søke ord epoksy værneutstyr Redigert 19.Januar.2007 av jonkare (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
froesak Svart 19.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2007 Epoxy avgir også styren gass hvis jeg ikke tar helt feil så hvis man skal jobbe en del med det så er det vell greit og bruke egnet maske tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 20.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2007 Styren gass?? Trodde det bare gjaldt polyester? Jeg trodde ikke epoxy inneholder flyktige løsningsmidler. Men: Jeg kjenner tilfelle hvor montører har blitt syke etter å ha løsnet epoxyforbindelser med varme (uten andedrettvern). Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Sinten Svart 20.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2007 Polyester lukter jo svinaktig giftig, så skjønner jo maske her. Men er liksom vanskelig å tro at epoxy skal være så skadelig når det ikke lukter sterkere enn vannet i springen? Er det som er så "bra" med polyester. Det lukter så forferdelig at det kjennes som nasa skal dette av, og på grunn av dette brukar maske. Epoxy og andre "luktfrie" greier merker ein ikkje noko av og bruker derfor ikkje maske, sjølv om det kanskje er minst like farleg. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
loop Svart 9.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2007 Bruk friskluftsmaske når du støper epoxy eller polyester. Har du ikke verneutstyr, støp ute. Jan B Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 10.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2007 Epoxy: UNNGÅ HUDKONTAKT! Epoxy kan fremkalle VOLDSOM ALERGI. Friskluftmaske er sikkert riktig, men det er vel ikke løsningsmiddelfare som er poenget forbundet med Epoxy? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
