Verneutstyr ved liming med epoxy
OnkelDonald
Gode hygieniske rutiner skal iaktas ved bruk av epoksy-produkter. Tilstekkelig generell og lokal
avtrekksventilasjon er nødvendig ved blanding, påføring og de første timene etter påføring. Alt
personlig verneutstyr skal være CE-merket.
Åndedretsværn Normalt ikke nødvendig ved kortvarig arbeid på godt ventilert sted.
Bruk vernebriller ved fare for direkte kontakt med øynene. Øyedusj bør være tilgjengelig.
Etylenvinylalkohol kopolymer laminat er anbefalt hanskemateriale for arbeid med uherdet epoksy.
googlet dette med søke ord epoksy værneutstyr
Redigert av jonkare (see edit history)
Polyester lukter jo svinaktig giftig, så skjønner jo maske her. Men er liksom vanskelig å tro at epoxy skal være så skadelig når det ikke lukter sterkere enn vannet i springen?
Er det som er så "bra" med polyester. Det lukter så forferdelig at det kjennes som nasa skal dette av, og på grunn av dette brukar maske. Epoxy og andre "luktfrie" greier merker ein ikkje noko av og bruker derfor ikkje maske, sjølv om det kanskje er minst like farleg.
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
  • 1 måned senere...
