Landstrøm
lano2
Nei, Bitteliten, siden båten er på land, altså motsatt av det vanlige, så blir det helt omvendt, derfor må han ta en rett strømkobling. :wink: Men jeg tror det ville væer anbefalelsesverdig om lano2 også tok seg en tur i sikringsskapet og foretok en kursrettelse på en av 16A-kursene.
Redigert av Skipper_Worse (see edit history)
Problemet med den MasterVolt inverteren er at den krever en MasterBates regulator og da må du gjøre alt selv selv om det er i strid med reglene :wink:
Og nei, jord skal ikke til pluss, den skal til jord, så den må graves ned. Men du kan ikke gjøre gravingen selv, da får du trøbbel med fagforeningen.
TurBIN eller turBAN så er vel funksjonen den samme, men det eksistensielle spørsmål som må besvares er jo fortsatt "turbin or not turban, that's the question".
Er ikkje berre turbinen/turbanen som er ein farveklatt her inne .Har merket meg div fargerike formuleringer tidligere også fra denne kanten..
Ps.siden eg har kjøpt meg båt med flybridge nå,hva var et annet ord for det..noe med blondiner osv?????Husker du har definert det tidligere...SKIPPER... :smiley:
...skjønner jeg ikke.
Har du nå lagt en kabel fra 230V-vekselstrømuttak (fra båten din) inn i fordelingen av huset det du bor i ?
Har du også 230V-nettstrøm der, og du ønsker å mate dette nå fra båtens aggregat / inverter?
:seeya:
Jørg
......Skipperen og Såpa kan utveksle tanker og erfaringer om temaet dei tydeligvis har god greie på.Det er i Båtplassens ånd å utveksle erfaringer og nyte godt av andres viten. :flag:
Jadda... dette er vel en ren surretråd og var oså startet som det tror jeg!!!!? Skulle du ha noen seriøse betraktninger eller spørsmål om dagen så send dem som IM og jeg skal svare eller videresende deg til pålitlige skjønnere. Har masse tid hjemme for tiden. Har selv drøye 30 år praksis i Trikkerfaget til sjøs pluss at jeg fusker litt i de fleste andre fag også, og du finner også de fleste proffesjoner på baatplassen tror jeg?? Kanskje litt dårlig med enkelte yrkesgrupper her........tror jeg. Forøvrig er vi overrepresentert med "Specialister" her...... enekelt av dissee må du ta med ei klype salt..... Lytt heller til noen av de skrullingene som har litt greie på båt her... og del med dem noe av dine egne erfaring...... det er slik vi bygger oss vår egen helt spesielle "Base".
Så lenge han har relativ peiling på jord og får rettvisende peiling på + polen vil jeg tro at det går bra. Litt strøm får han nok uansett - kanskje bare en knop eller 14 volt - men strøm er det alltid
  • 4 måneder senere...
Etter at flere båter mister zinken etter meget kort stund og nye batterier (rett fra butikken ) går nedover til rundt 11 v når du setter dem inn og skal toppe dem før tur ? Flere elektrikkere har målt både her å der ,og dem sier at alt ser normalt ut . Dette har skjedd på en å samme brygge , en annen båt på ei brygge lengre bort mista zinken på få uker .Han sa batteriladeren blei varm og at lampa på brygga sto og blunka hele natta (lyspære med fotocelle ). Nå tør ikke jeg bruke landstøm der nede før jeg hører at detta er iorden ,noe galt er det jo.Men det kan jo være di 3 båtane og tillfeldig at jeg kjenner alle , men høres ikke bra ut.Dem to båtane med batterien ,dem båtane er strøkene og eierene er mega nøye med alt . Vært fint om det er andre som har lignande historier og svar på hva som skjer i havna her,ikke mye lysten på å bruke noe landstrøm jeg nå
Tine III
