Garmin 276C - Basekart dekker over info
helgel
Hei !
Har nettopp kjøpt en ny Gpsmap 276C + Bluchart Meu041r datert Jan-06. På enkelte områder forsvinner all infomasjon, og man ser bare sort bakgrunn. Det ser ut for meg som om basekart legger seg øverst, og blanker ut informasjon som ligger under. Hvis basekart skrues av, kommer masse informasjon frem. Lurer på om dette er en feil, eller kan man stille inn plotteren slik at basekart ligger under de andre kartene ?
Er det noen som har erfaring med dette ?
HelgeL
Se vedlagte bilder:
Basekart :
https://baatplassen.no/bildearkiv/12/12085/Basemap_on.gif
Basekart av:
https://baatplassen.no/bildearkiv/12/12085/Basemap_off.gif
Redigert av helgel (see edit history)
Merkelig.....
Prøv å slå av basekartet, dette gjør du i menysystemet, ellers kan du legge inn BlueChart på nytt dersom du har CD versjonen. Noe verre blir det om du har brikkeversjonen av kartet.
Men, prøv først å slå av basekartet, du kan også prøv å oppgradere GPS'n til firmware versjon 4.70 (nyeste versjon ligger på internett).
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Uten å kunne noe om 276, så vil jeg si at fargene er feil, sjøen skal være blå, med forskjellige blåfarger ettersom hvor dypt vannet er, på min forrige 182, så var land gult også.
Tror bare du behøver å huke av for bluechart 041, sette på rette innstillinger som der finnes mange tråder om her på forumet.
Tror du det er feil, så ring Belanor eller din lokale forhandler.
Ja, jeg har faktisk vært inne på nettet og oppgradert GPS'n til firmware versjon 4.70, men det ser ikke ut til å hjelpe.
Og hvis basekartet er permanent avskrudd, mister man informasjon når man zoomer ut, så det er ingen god løsning heller.
Jeg skal gjøre som Kristian sier, og sjekke om det er noen andre tråder vedr. oppsett av Bluechart på nettet !
HelgeL
Sort hav er natt modus ja.
I utgangspunktet skal ikke basekartet påvirke innlastede kart, når de gjør det på denne måten så er det noe merkelig som jeg ikke har opplevd.
Du må gå gjennom instillingene og se om noe er galt, men husk at det ligge mange kart oppe på hverandre, dvs når du zoomer ut/inn så bytter du kart med forskjellig informasjon.
Ellers har jeg ikke så mange gode forslag en å kontakte Belanor som det nevnes over, de er svært hjelpsom.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
