Rør til badeplattform
index
Jeg går og lurer litt på å lage meg en badeplattform, slik at jeg har et sted å gjøre av jolla når den ikke er i bruk. Litt tungvint når en jolle på 45 kg må kjøres hjem i garasjen hver gang man har brukt den... Så da lurer jeg litt på dimensjonering av dette da.
Ser for meg å lage en ramme rundt av 25mm syrefaste rør, med påsveiste 25x25mm vinkeljern under til å feste treverket i. Båten er relativt spiss i hekken, så da ser jeg for meg et feste på hver side en god meter frem, og ett helt akterut. For å slippe skråstag oppover/nedover tenkte jeg å sette to støtter ned bakerst på flapsen, da denne fint bærer en voksen person slik den er nå.
Hva sier dere om dette? Vil en slik konstruksjon bli kraftig nok? Og hvilken veggtykkelse bør jeg ha på de syrefaste rørene for å kunne bøye disse greit i en rørbøyer? Det blir en del 45 graders bøyer her, som helst bør seOK ut!
Sikkert noen som har laget seg badeplattform før her??
Driver med samme tanke, jeg har funnet ut at det lønner seg å bruke aluminium hvis plattform skal være stor for å få ned vekten.
Regnet på materialer og var veldig sprik i kg mellom alu og syrefast.
Tenkte på en slik på min båt, vet den ikke passer din men sikkert flere som leser tråden og går med samme tanker og kan få en ide.
Redigert av bukt (see edit history)
Batsystem.se har en plattform til båten din.
Jeg har sett den der ja, og det hadde jo vært enkelt å bare montere en slik da. Men jeg har lyst til å ha den i ett stykke, og slik at den stikker ut ca 30cm bakerst. Da har jeg nemlig muligheten til å sette jolla med ene pontongen oppå på høykant, uten snapdaviter. Så dette er primært tenkt som en oppbevaringsplass for jolla. Men det må jo nesten være solid nok til å bære en voksen mann også da...
Har du kanskje noen bilder du kunne sendt meg av konstruksjonen? Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre dette.
Hva har du på undersiden til å feste trelemmene i??
Se på linken nedenfor der ser du hvordan jeg har gjort det. Teaken er skrudd på flattstål som er sveiset fast på begge sider av plattformen Tog du an`? :smiley:
Trenger du flere bilder så må jeg ta med meg "stumfilmapparatet" til båten og legge noen bilder på "filmen". Gi et vink :flag: så ordner jeg det.
https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4447/Badeplattform.jpg
Cirkeline
Redigert av Cirkeline (see edit history)
:flag:
Hvor tykke vegger da? Disse leveres vel i et utall av tykkelser?
Når det gjelder 30 mm syrefaste sømløse rør, leveres disse i 30x 2 mm, 30x 2,5 mm,30x 3,0 mm og 30 x 4 mm. Det leveres også såkalte dekorasjonsrør (høyglanspolerte) men har mindre godstykkelse.
Har jobbet en god del i rørbransjen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
