Ny taklampe - anbefalinger?
LasseB
Hei. Det var en enkel lampe jeg var på jakt etter da - i håp om å få litt bedre lys :lol:
Du må ikke bruke alle 4 da, 3 av dem kan du jo montere på toalettet eller motorrommet. :lol: :lol:
Jeg har brukt de lyslistene over gardine i forcabinenen og de gir like godt lys som et midtlys i taket av den gamle typen..
Skal montere de runde framme som leselys og i pantryene. :yesnod:
Redigert av Ubåtfender (see edit history)
som lys i kabinen ( med litt stor avstand fra tak til seng) , er vel di diodelampene ikke å anbefale. pga dårlig lys.. har selv 5 stk dieodelamper ( 4 dioder i hver) montert i en list på 1 m over pantryen. greit lys til den , men ville blitt litt spedt inni kabinen. men selvsagt mange nok så. nyere lamper har vel kansje bedre reflektorer så jeg tror at en eller to nye lampe med ganske klart glass og pære med tilstreklig volt vil være bra nok inni en kabin. maritim har jo sånt , og koster ikke alverden
Redigert av hifo (see edit history)
dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator.
Du skal selvsagt ikke ha LED lamper Lasse. Hvit-blått hardt sykehuslys er ikke det du øsnker deg.
Du trenger godt lys, som gir innredningen i HR`en rettferdighet.
[http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=358&iItemId=87958DENNE[/url] lampen fra Biltema er faktisk ganske god. Den er iallefall mye bedre enn manga andre tilsvarende lamper, som koster det dobbelte eller mer.25-162_s.jpg
Ønsker du å spare noe støm på lysbudsjettet, setter du inn adaptere fra BA15S sokkel til GU4 sokkel. Da kan du benytte halogenpærer på 5, 10, 15 eller 20 Watt
Suzuki
No boat needed..
Moderne LED spotter har 18 LEDs så de gir mye bedre lys enn dine med bare 4.
Splitter du lyspakken, setter på egen bryter og bruker pakken egentlig som 4 enkle lys ?
Ja den kan splittes og den kan bygges ut- men pass på å få pluss med deg i kjeden, går plussen feil vei gjennom får du intet lys i dem.
finns det ikke i rött ?? kunne tenkt mig noe sådant för nattsejlas ...........
( går ju oxo o bruke i havn..... :wink: )
HAr ikke registrert det enda. ligger ved linken til dem
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/serv...ategoryId=15748
De har tilbud / halvpris ca, i Asane-Bergen på dem i går.
