Måling av fri chlorine
Harald-
Går ut fra at det er free chloride du ønsker å måle, altså saltinnholdet i vann?
Det er en stund siden jeg har vært borti dette, og instrumentene som fantes da var ikke særlig nøyaktige i en lavere prisklasse dessverre. Men verden har selvsagt gått videre, så det er ikke umulig at Clas Ohlson har dette i dag. Men hvorfor ikke bruke gamlemåten? Jeg beskriver gjerne hva du trenger og fremgangsmåten om du er interessert.
Nope, det er ikke free chloride, dette måler vi daglig på kjelene.
Men Free Chlorine.
Dette brukes på chloropac, sltså en unit som lager klor for å ta hand om groe, bakterievekst i sjø/kjølevannet.
Har en type, men denne viser 0,02 PPM, og vannet lukter klor, så er redd den gir feil verdier.
Ok, da er jeg med (burde tatt den i forhold til konsentrasjonen du opererte med også) Har en kompis som har tilsyn med et vannverk der de tilsetter noget slikt i vannet, jeg vet at de ikke bruker strips i hvert fall, men det er gjerne kostbare saker som brukes. Skal sjekke.
  • 4 måneder senere...
Er på utkikk etter et instrument som måler fri chlorine.
Dette må ha område fra 0,0 til 2 eller høyere PPM (mg/l)
Noen som vet hvor jeg kan finne en forhandler?
Hei
Prøv å sjekke firmaer som leverer utstyr til svømmebasseng.
f.eks Birger christensen eller Pahlen
www.pahlen.no
eller KM dahl
www.kmdahl.no
KM Dahl er veldig greie og de vet jeg har utstyr for dette.
PS: Husk å bestille måletabeletter samtidig
Mvh Beertrip
Redigert av beertrip (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
