bra kjøp? elwaro 9000 med med 7.3D mercrusier
nor star 290..
Jeg hadde en 7,3 i vår forrige båt (Skarpnes 9100). Maken til skyv skal du lete etter. Motoren kan lett knekke drevet hvis du kjører tulling. Kjører du som normale folk går det kjempefint. Vi hadde den i 2 sesonger. Jeg har sett noen tenginer etter at vi solgte båten som viser et annet servoopplegg enn det vi hadde. Sjekk at ditt er originalt mhp reimer osv.
Motoren startet lett, ryker veeeeldig lite (min KAD44 ryker mer) sålenge du bruker Alron tilsetning og har en behagelig gange.
Joda310
Søker du litt på denne motoren her på båtplassen finner du mange synspunkter på denne. Noen omtaler den som steinknuser andre som en fiaskomotor. Se her. Uansett er den svært tung og du må forsikre deg om at båten har nok bæring for motoren. Videre har det vist seg at Bravo 3 drev i kombinasjon med båter med vekt over 3,5 tonn og dieselmotor med høyt dreiemoment ikke er det beste. Drevet tåler det ikke.
Redigert av SF (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
