Bytte av impeller Suzuki DT 30 04 mod.
skage
Jeg har kun byttet på Johnson og Yamaha, de var ganske like, og Suzuki er sikkert ikke ulik. Samme prinsip som på den 5 hester som du har byttet på. Undervannshuset må av og på toppen av det sitter impellerhuset. Men vær forsiktig når du monterer igjen; godt med smøring på toppen av akselen ( den ende som skal opp i motoren ) og ikke noe vold. Akselen må passere en tetning i underkant av veivhuset, og den tetning bør ikke skades. I tillegg er der sikkert et rør, som skal føre kjølevatten opp til motoren, og det må på plass på toppen av impellerhuset. Men jobben er grei, og helt sikkert ganske lik som på den du har skiftet på. Lykke til.
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
Ønsker bare og sjekke at alt er ok, jeg har akkurat kjøpt motoren og ønsker og sjekke at elt er bra før sesongstart, det står nå også i brukermanualen at den skal byttes/sjekkes etter 12 mnd. Så derfor gjør jeg dette pusle arbeidet nå i garasjen.
Og det er jo så kjekt og pusle i garasjen med kalde vinterstormer utenfor døren.
Hva taler i mot å offre en halv time om vinteren for å løse 5 skruer?
Regelmessig sjekk av impelleren er viktig for å unngå andre skader.
Hvis en blåd er helt knekkt, eller bare delvis, eller hvis impelleren er bare sprøtt så kjøler den først uansett.
Men hvis den er hart allerede (det er bare gummi eller neopren) så kan impelleren sprekke uten varsel.
Også kan dette gummi løsne seg langsomt fra metallhylsen det den sitter på.
I så fall dreier seg den metallhylsen inne av impelleren, men ikke bladene.
Det eneste som man kan gjøre for å unngå dette er en optisk kontoll,
og dette går bare hvis man tar impelleren ut.
Følg anbefalingen av brukermanualen som du har.
Dette er den riktige veien, fordi en impeller koster ikke mer enn en hundrelapp.
Hvis motoren er først skadet pga. pløtselig overtemperatur, da koster det deg, bortsett fra egen sikkerhet, sikkert også mer penger.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
